Hallochen,
habe ein Problem mit dem Lüfter für die Heizung. Modell Citroen Xantia Break 1,8 l,
Kombi Bj. 2000.
Der Lüfter macht keinen Laut mehr. Man sagte mir da sind sicher die Transistoren die sich auf der Steuerung am Lüfter selber befinden defekt. Dieses Ersatzteil habe ich mir besorgt und eingebaut, doch leider funktioniert immer noch nichts. Der ausgebaute Lüfter läuft, die Steuerung darauf ist neu. Wenn ich die Zündung betätige läuft der Lüfter kurz an um dann sofort wieder den Geist aufzugeben. Man sagte mir das es vielleicht am Zündschloß liegen könnte. Wenn mir jemand bei diesem Problem helfen könnte würde mich das sehr freuen.
Im voraus herzlichen Dank
Lenzholz
Beim Bj. 2000, d.h. Xantia X2 liegt es höchstwahrscheinlich nicht am Zündschloss.
Karel
Meines Wisssens liegt es höchstwahrscheinlich am Zündschloß, wenn der Wagen keine Klima hat.
Was sagt denn die Heckscheibenheizung ? Hängt zusammen mit der Lüftung am Zündschloß
Versorg den Lüftermotor doch einfach mal extern mit Strom.Wenn dann nix geht und die Sicherungen heile sind ist es das Schloss....
