"ich hätte gern mal eine Frage" ;-)
Wenn ich die Lüftung auf Fußraum oder Scheibe stelle, kommt da maximal ein flaues Lüftchen.
An den Innenraumdüsen ist auch super Luftleistung vorhanden, wenn ich sie zu mache wird es an der Scheibe etwas mehr. Na sagen wir mit offen Innenraumdüsen ist an Scheibe gar keine Luft.
Blätter in der Ansaugung habe ich nicht. Klimaanlage wurde Anfang des Jahres gewartet, dabei auch der Pollenfilter gewechselt,außerdem ist due Luftmenge sehr gut, nur nicht nach oben oder unten stellbar.
Ich habe die Einheit mit den Bedienhebeln raus gehabt, die Züge sitzen richtig und laufen gut.
Wenn ich jetzt die Verstellklappen prüfen will. Wo sind die und wie kommt man da ran?
Hakipo
Moin!
Die Forumseigene Glaskugel hat Urlaub...
Was fürn Auto?
Ansonsten: Bart.gif
anfichtn
Threattitel lesen anfichtn...
Aber zum Thema: Beim X1 kommt immer sehr wenig Luft aus den Fußraumdüsen - das ist ganz einfach ein Konstruktionsfehler. Deshalb haben Xantiafahrer im Winter stets einen heißen Kopf und kalte Füße. Auch die Lüfterleistung auf die Windschutzscheibe ist alles andere als optimal. Es reicht allerings im Normalfall für eine freie Sicht nach vorne. Wenn es draußen aber richtig kalt und naß ist, bekomme ich die Scheibe auch nicht bis in die letzte Ecke beschlagfrei. Es handelt sich dann allerdings nur um die unteren Ecken und ein wenig an den seitlichen Rändern.
Klingt komisch, ist aber so... Ach ja, den Pollenfilter würde ich trotzdem mal pro forma nachsehen. Der ist bei mir immer derart schnell wieder (im Sommer nach 8 im Winter nach ca. 10-12 Wochen) dicht, daß ich mir letztens bei Meisen gleich drei oder vier bestellt habe. Das das Teil dicht ist, siehst Du daran, daß der Filter in Richtung Beifahrerseite schwarz verkrustet ist.
Was die Lüftung angeht war und ist der BX da wesentlich besser.
Peter
