ich muss bei mir auch die Bremse rundum komplett neu machen, dafür soll auch der Bremssattel runter. Ist die 1.6 16V Bremse 266x22mm
- weiß jemand welche Torx Größe vorne die Schrauben am Haltebügel haben?
Ich habe nur bis Größe 50 und der passt hinten.
- mit welchem Drehmoment werden denn vorne und hinten die Torx-Schrauben angezogen?
Für hinten habe ich 11da.Nm gefunden stimmt das? Und vorne?
Sollte man neue Schrauben nehmen?
MfG
an sich bleiben die Sättel montiert. Man löst jeweils die untere Schraube des Schwimmsattels an der Führtung und klappt den Schwimmsattel hoch. Diese Schraube wird hinten erneuert und mit 3,8 daNm angezogen, vorne wird sie nicht erneuert und mit 3 daNm angezogen. Die Schraube soll jeweils mit Loctite Frenetanch gesichert werden.
Die Torx Schrauben des Sattelrahmens an der Achse werden vorne mit 10,5 daNm und hinten mit 5,3 DaNm angezogen. Auch hier vorne Loctite Frenetanch benutzen.
Wo hast Du Deine Anleitung her?
danke für Deine Antwort!
Anleitung hatte ich keine. Für den Bremsscheibenwechsel muss doch der Haltebügel vom Sattel oder? Ist das dann nicht einfacher?
Zumindest kenne ich das nur so.
Hier stand das mit dem 11da.Nm für hinten.
http://www.peugeot206cc.co.uk/repair-206/206/info/gb/b3fg1zk3.htm
den Tip hat mir nen Freund gegeben.
Welche Torx Größe das ist weißt Du nicht oder? Wie schon geschrieben Größe 50 passt locker rein und hat noch genug Spiel.
Denke eher so an Größe 60-70.
Gruss
halte Dich lieber an
http://citroeny.cz/servis/data/c3/C3_tech_manual.zip
(Start auf "Sommaire") auch wenn Du dafür u.U. erst noch Französisch lernen mußt.
Die Torx Größe kann ich Dir leider nicht sagen. Man könnte aber den Schraubenkopf mit Knetgummi abformen und dann die passende Nuß besorgen. Noch besser wäre vielleicht eine Mietwerkstatt, wo man das passende Teil leihen kann und vielleicht noch ein paar Tipps für Arbeiten an lebensnotwendigen Teilen der Bremsanlage parat hätte.
Die Peugoet 206 Bremse sieht wie eine Festsattelbremse aus. So etwas ist an Deinem C2 leider nicht verbaut.
dankeschön. Französich ist nicht so das Problem. Hatte ich mal in der Schule ist aber schon länger her und durchgezogen habe ich es dann auch nicht :(
Das Problem ist nicht das Wissen oder Können :) Mein Dad ist gelernter KFZ-Meister aber auch schon in Rente und das Wissen und Können habe ich von ihm.
Habe mich über 205, 306, 206, 306 bis jetzt zum C2 geschraubt. Nur hat der C2 diese
"verhassten" Torx-Schrauben (mag die gar nicht) und da bin ich sehr vorsichtig was das
Schrauben angeht besonders wenn es um die Bremsen geht.
Deshalb meine Frage nach dem genauen Drehmoment.
Gruss
  • 7 Monate später...
Hallo, habe jetzt schon alle meine Unterlagen durchsucht finde aber leider keine Antwort.
Was für eine Torx Größe haben die Schrauben am Querlenker?
Danke für die Hilfe
