Hallo liebe Schrauber Gemeinde.
Ist es Normal das in der ersten Zündschloßstellung die Gelbe Temperatur Vorwarn Anzeige leuchtet? In der zweiten Zünschloßstellung ist sie dann aus. so hab ich es bei 2 anderen XM Y3 auch mit ZPJ Motoren gesehen. (Bj. 89 und 91)
Meiner macht das genau nicht. (Y3 V6 ZPJ Bj 93) Lüfter laufen bei über 90°C in der ersten stufe ordnungsgemäss an. ziehe ich den Stecker vom Braunen Geber ab, laufen beide Lüfter auf stufe 2 dann leuchtet auch die Vorwarnanzeige, soweit OK.
wenn ich dann in verbindung den Blauen Geber für die Temp Anzeige Kurzschließe, habe ich logischerweise einen Vollauschlag. Aber es leuchtet keine Rote Warnleuchte, und es kommt auch keine Meldung in der Klartextanzeige.
ist dafür ein weiterer Geber, Temp.schalter zuständig, oder wie regelt das Kombiinstrument bzw eines der Bitron Module. Ich hab leider dafür keine Stromlaufpläne, da ich einen Stecker im Fußraum vorgefunden habe wo 7 Orange Kabel Herausgerissen waren. Einen Teil konnte ich Simulieren und zuordnen, den anderen teil aber nicht.
Indem ich 12V+ und Masse auf die verschiedenen adern gab, konnte ich über die Klartextanzeige folgende Fehlermeldungen simulieren: WASCHWASSERSTAND, HYDRAULIKÖLSTAND. mehr konnte ich nicht entlocken. eine andere ader war für den Drehzahlmesser zuständig. 2 restliche adern ließen sich gar nicht ansprechen.
Ich hoffe das ich bald etwas Licht ins Dunkle bekomme...
Tim
Leuchtet die Vorwarnanzeige bei euren XM in Zündschlüßel stellung 1 ?
Diese Frage sollte jeder XM fahrer beantworten können... (Das ist die Kontrolleuchte mit dem Gelben Thermometer Symbol) Sei evtl. dazu erwähnt.
Tim
Stellung 0: alles aus
Stellung 1: gelbes Thermometer leuchtet
Stellung 2: gelbes Thermometer aus
Stellung 3: Anlasser dreht
Also normal halt.
MfG Christian
Ok, dann muß ich mal die Richtige Bitron box finden, und darin ein bischen rumlöten...
danke dj exe
