BX16 Hilfe gesucht !
Hallo!Bin neu hier!Bin der Dirk komme aus Bielefeld und bin 39 Jahre alt!Habe mir einen Citroen gekauft, er hat 170.000 Km runter!Leider ist nun die Kupplung fertig!Brauche nur etwas "Gas" geben und schon dreht er durch! :(
Und die Handbremse ist fest!Ich habe festgestellt das fast kein Hydrauliköl drauf war! :(
Nun meine Fragen:
1. Mit den Hydrauliköl wird doch auch die Bremse geregelt?
Also muss sie nur Entlüftet werden?
2. was für Hydrauliköl kann ich nehmen?
3. Wer kann mir einen Link geben wo ich die Kupplung weg kriege (Ebay?)
4. Die Fußbremse ist sehr hart!Heisst man muss schon richtig kraft anwenden
kommt das von zu wenig Hydrauliköl ?
MFG:Dirk
Bremse, Servolenkung und Radaufhängung sind beim BX ein System. Die Hydraulikflüssigkeit für dieses System heißt "LHM" und wird von verschiedenen Herstellern angeboten. LHM bekommte man problemlos fast überall, zusammen mit eiern Kupplung und recht günstig vielleicht bei
http://www.lecitron.de/
oder
http://www.f-w-meisen.de/
Wenn man das System wieder befüllt und entüftet zieht die Breme auch wieder ganz normal. Es handelt sich übrigens um eine Fremdkraftbremse, die bei zu niedrigem Hydraulikölstand u.U. gar nicht zieht, egal wie fest man auf das Pedal tritt. Nur so als Tipp am Rande...
So Öl habe ich nun bei www.lecitron.de bestellt!Reichen 5 Liter?
Und was für eine Kupplung brauche ich??Auto ist Baujahr 1993!
Also müsste das das sein :1 Stück 144137 - Kupplungsset LUK,Valeo ??
Richtig?
das müßte das richtige Set sein.
So habe nun bezahlt! ;) Nun muss ich noch einen finden der das auch einbaut! :)
