Hallo liebe Schrauber Gemeinde,
heute ist mir beim Versuch, den Kraftstoffilter zu wechseln, ein Mißgeschick passiert.
Beim Abdrehen des Filtergehäuse Deckels, ist die Schlauchtülle am selbigen abgebrochen.
Gibt es diesen Deckel einzeln?
Eilt sehr!
Danke: Marcell
Hallo XantiaXara,
ic wiss zwar nicht wie das Teil aussieht, aber eventuell ein Gewinde einschneiden und eine Schlauchnippel für Druckluftschläuche (sind aus Massing) einschrauben.
ducher
Hallo ducher,
danke für die Idee. Ich muß aber meine Lady schnellstens wieder flott kriegen - und habe das Teil beim ;-) bestellt.
Gibt es "natürlich" nur komplett das gesamte Filtergehäuse für 98,- plus Märchensteuer.
Dennoch vielen Dank!
Marcell
Hallo Marcell,
eine Reparatur nach #3 wäre eh nicht möglich da ja diese Clipverschlüsse nicht auf einen normalen Schlauchnippel passen, außerdem wäre das Risiko viel zu groß (ein Spänchen kann die gesamte Einspritzanlage, HD-Pumpe ... zerstören oder auch zum finalen Motorschaden führen), die einzige Möglichkeit wäre noch gewesen, das evtl. bei einem unserer Autoverwerter z.B. Kleber so ein Teil zu bekommen ist.
Danke Uwe, stimmt!
Heute Nachmittag das neue Teil beim Freundlichen abgeholt, (hat noch Rabatt gewährt und blieb so brutto unter 100 €), eingebaut, dicht.
Die Moral der Geschicht‘:
Die Ersparnis durch DIY zum Teil wieder verbraten, aber etwas dazu gelernt.
Für diejenigen, die es noch nicht kennen: Diese Clipverschlüsse muß man sehr vorsichtig behandeln. Den bunten Verriegelungsring, bzw. dessen Endstücke mit einem kleinen Schraubendreher eindrücken, um die Verriegelung zu lösen. Dabei VORSICHTIG axial ziehen.
Die Stutzen an diesem Kraftstoffilter sind sehr zierlich!
Gruß: Marcell
