Alle 4 Türen (fast) ohne Funktion, beim Schließen hört man ein leichtes Klacken (habe kurzzeitig Strom an den Stellmotoren), ohne daß sich aber etwas bewegt. Beim Öffnen tut sich dagegen absolut gar nichts. Heckklappe schließt dagegen, öffnet aber nicht. Alles ist leichtgängig (gemacht).
Hinweise willkommen, Danke vorab!!
Suche noch. Kann mir jemand bitte die Massepunkte nennen, evtl. liegt es hier dran.
Moin!
Masse gibts einmal in der Tür selbst und einmal an den vorderen Türen jeweils in der Nähe des Türkabelbaums.
Heckklappe ist aus Blech, Massepunkt ist evtl am Dachhimmel.
Vermutlich (Glaskugel hat Urlaub) hast du das Problem schon länger, oder sind plötzlich alle Türe ohne Funktion?
In ersterem Fall löst sich wahrscheinlich der Türkabelbaum in Wohlgefallen auf, in letzterm Fall kann es durchaus das Steuergerät sein.
Steuergerät für die ZV hätte ich im Bedarfsfall noch da. (aus BJ 92)
anfichtn
Bitte um kurze Info: wo sitzt das Steuergerät für die Zentralverriegelung? Möchte zuerst einmal von hieraus dann die Stellmotoren "manuell ansteuern". Wenn die dann gehen ist es das Steuergerät, ansonsten habe ich irgendwo unteregs Kabelbruch.
hallo,
wenn du ein MK1 besitzt befindet sich der Steuergerät für die ZV under der handbremse. Wenn du ein MK2 hast ist es hinter der Verkleidung die sich under dem lenkrad befindet. Das Steuergerät ist eine längliche graue BOX......
