habe soeben bei einer Fahrt eine "neue" Warnleuchte entdeckt.
Ein kleines gelbes Thermometer mit kleinem nach oben zeigenden Pfeil
dran.
Laut Anleitung ist das eine Vorwarnanzeige für die Temperatur des
Kühlmittels.
Also:
Genug Kühlmittel ist drin.
Der Verschluß vom Kühlmittelbehälter war normal warm.
Ich konnte ihn mit der Hand bequem anfassen.
Kann es sein, daß irgendein Temperatur-Fühler spinnt?
Als ich den Wagen abgestellt habe und nur die Zündung anließ,
stellte ich fest, daß ein Lüfter kräftig läuft.
Übrigens: Die Temperatur-Anzeige ist nicht über Mitte gestiegen;
soll heißen knapp unter 90 Grad (wo sie immer steht)
Hat jemand eine Idee ??????
Um was für ein Motörchen handelt es sich denn ???????
Sorry,
es handelt sich um einen 91er XM mit 2,0l und ca. 160000km
Hat ich mit meinem auch 2 mal, mitten im Winter auf der BAB bei 140 gelbes Thermometer, ich runter auf 100, dann alle möglichen Warnungen von wegen "sofort anhalten" und "Motorüberhitzung", obwohl die Anzeige bei 90 Grad stand. War nach 2 Minuten wieder vorbei. Eine mögliche Erklärung kann Luft im Kühlkreislauf sein, die sich in der Nähe des enmtsprechenden
Temperaturgebers sammelt ?
Claus
Ich würde mich eher auf die Temperaturanzeige verlassen als auf die Warnmeldung. Die kommt bei mir auch öfters mal und ist dann meistens mit Relaisklapper verbunden. Eine Erklärung dazu findest Du auf meiner unten angegebenen Seite in der FAQ unter XM.
<< Gruß
Felix
Gast gelöscht[107]
Ähhhm,
ich würde das nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Das konventionelle Anzeigeinstrument hat einen eigenen Temperaturgeber. Die Logik der Vorwarnanzeige und Warnanzeige ist verbunden mit den elektrischen Ventilatoren, die schon in der Vorwarnstufe auf volle Leistung gehen müssen. Leider kriegt die Motronik diese Zustände als Information geliefert und reagiert entsprechend mit etwas Leistungsreduktiuon und Gemischanfettung.
Tip zur Fehlersuche:
Typischerweise sitzen irgendwo an einer Wasserleitung zwei Tempgeber hintereinander, ein grüner und ein brauner. Einer der zwei ist für die konventionelle Anzeige, der andere ist Infolieferant für die Motronik (+Ventilatorsteuerung). Dann gibts noch einen dritten Geber im Zylinderkopf, der ist ebenfalls für die Motronik (+Ventilatorsteuerung).
Vorgehensweise: Bei kaltem, laufendem Motor einen Stecker nach dem anderen abziehen. Bei einem der Stecker geht die Anzeige aus. Bei einem der anderen Stecker wird der Ventilator sofort auf volle Leistung gehen. Motor ausmachen, die Steckverbindung reinigen und einfetten. Den Geber ausbauen und reinigen (vermutlich sitzt da eine dicke Kalkpampe dran, die richtiggehend runtergekratzt werden muss) und wieder einbauen (ambesten mit neuer Dichtung). Auch an diesem Geber den Steckanschluss reinigen, die Kontakte etwa verbiegen, damit sie fest anliegen im Stecker, und einfetten. Wenns nicht besser wird, neuen Geber einsetzen.
Luft im Wasserdrucksystem ist ausgeschlossen, wenn korrekt entlüftet wurde. Von alleine kommt da nirgends Luft hin. Wenn die Wapu Luft ansaugt, ist der Hauptkühler bereits vollständig leer !! Wenn Luft im Drucksystem wäre, gäbs lökale Überhitzungen mit entsprechender "Kernschmelze", also Motorgau.
Gruß von P.
Also,
soweit kapiere selbst ich alles. Ich würde auch gerne die entsprechenden
Stecker und Kabel überprüfen.
Aber irgendwie habe ich Probleme die verschiedenen Temperatur-Fühler
überhaupt erst mal zu finden. Weder im Schöauch noch im Flansch....
nix zu sehen.
Hat mal jemand einen genaueren Tip, wo ich suchen muß?
Kann man die Dinger überhaubt von oben sehen, oder muß ich unter
den Wagen?
Wenn ich die Stecker habe, komme ich auch weiter (testen, reinigen, usw.)
Schmal66
Christian Oberlander
Hallo Schmal66,
ein Temperaturfühler sitzt, von vorne auf den Motor gesehen, rechts im oberen Bereich des Zylinderkopfes, und zwar auf der "Hinterseite" (also beim Zündverteiler um's Eck, am besten den Kabeln nach, die dort sind.
Dann gibt's noch zwei Fühler, die vorne links unten am Kühler sitzen, ebenfalls an den Kabelzuführungen auszumachen.
Ich glaube aber, der obere von beiden zeigt nur den Kühlmittelstand an, nicht die Temperatur.
Viel Erfolg, Christian.
PS: Womöglich solltest Du bei der Gelegenheit auch mal das Thermostat überprüfen, das "sitzt" vorne rechts am Zylinderkopf, da geht ein dicker Kühlerschlauch hin, ist ein schwarzes Plastikgehäuse mit zwei Schrauben.
Das "öffnet" bei 85/87 Grad den Kreislauf zum Kühler. Bei mir war das total verdreckt und verstopft. Hier geht die "Kochtopfmethode": In einen Topf mit Wasser legen und "kochen", sollte auf jeden Fall, wenn's kocht, weit öffnen.
seifert reinhard
Gab´s bei meinem XM 2,1 TD auch mal.
Die Motortemperaturanzeige zeigte völlig normale Werte und trotzdem wurde ich gewarnt, von wegen "zu heiss", "Fahrt verlangsamen " und "sofort anhalten". Ich hab dann die Kabel vom Temperaturfühler als Übeltäter ausgemacht. Die waren teilweise angescheuert und gingen auf Masse.
gruß
reinhard
So Leute, ich bin weitergekommen !!!!!!!!!!
Bei mir ist am Kühler kein Fühler, dafür aber am Motorblock (von hinten
beim Zündverteiler) 2 Stück.
Fürs Erste habe ich nur die Stecker ein paar Mal abgezogen und wieder
draufgesteckt. (Hatte nur ein paar Minuten Zeit in meiner Mittagspause).
Was soll ich sagen: Keine Vorwaranzeige mehr !!!!
Keine Lüfter mehr auf "volle Pulle" !!!!
Ich werde natürlich noch am Wochenende die Stecker richtig reinigen.
Bleibt mir nur noch zu sagen:
Viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeelen Dank !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
