Hallo!Wer kann mir Tipps geben , oder mit Bilder und Links weiter helfen?
Neue Kupplung kriege ich nächste Woche....
Nur wie alles ab und wieder dran bauen??
WO biste "Wohnhaft"?
Gruß aus HH,
Jochen
Komme aus NRW / Bielefeld
Ach ganz vergessen : Auto ist ein BX 16 Baujahr 1993 !
Oh, da kenne ich niemanden.
Hast Du eine Möglichkeit zum Arbeiten/Einbau und Werkzeug?
Es kommt mir nun darauf an , auf was muss ich achten und wo ist wo!Werde versuchen hier in Bi eine Freie Werkstadt zu finden , aber es geht ja auch darum, wie lange sie dafür brauchen! Jede Stunde kostet! :( Und ich denke mal das nicht jede Werkstadt mal eine Kupplung an einen BX getauscht haben! ? Deshalb der Aufruf mit den Tipps und Bildern und Links !
Moin!
Grundsätzlich brauchst du folgendes:
* Bühne & MotorStütze (auf en Kotflügeln abgestützer Träger geht notfalls auch) oder Motorkran & Rampen.
* einen stabilen, gut sortierten Werkzeugsatz
* Kraft :-)
folgendes Vorgehen:
von oben bzw seitlich:
* Getriebeöl am Differential ablassen und auffangen
* Antriebswellen beidseitig lösen & ausbauen
* Getriebe freiräumen ( Luftfilter, Anlasser, Kupplungsbetätigung, Schaltgestänge, etc)
* obere Getriebeschrauben lösen, aber noch nicht herausdrehen.
* Getriebelager an der Karosserie lösen aber nicht ausbauen.
Jetzt Motor von oben sichern und leicht anheben um das Getriebelager zu entlasten. Getriebelager ausbauen, Motor absenken.
Fahrzeug anheben
folgende Arbeiten von unten:
* restliche Getriebeschrauben lösen, bis auf 2 der oberen Schrauben ausbauen
* Getriebe abstützen und Ausbauen (Wenns nicht rausgeht, Motor noch etwas absenken.)
* Kupplung tauschen, Ausrücklager gleich mittauschen.
Das ganze in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenschrauben.
Zeitaufwand incl. Probefahrt und Endkontrolle: ca 6 - 8 Std.
Nochmal in Kurzversion nachlesen kannst du hier: http://bxig.net/viewtopic.php?f=11&t=2001
anfichtn
Habe mir ein Kupplungsset bei www.lecitron.de gekauft, da müsste es doch dabei sein, oder( Ausrücklager)?
1 Stück 144137 - Kupplungsset LUK,Valeo
MoiN!
Die bezeichnug "KUPPLUNGSSET" lässt vermuten das es dabei ist.
anfichtn
Kann leider auf der Site keine Bilder sehen...hatte schon Angst ! ;)
So war heute in einer Freien Werkstatt , der Spass kostet mich 400€ ! Dabei ist altes LHM runter , das System sauber machen und neues drauf machen!Alle Bremsen entlüften , und die Handbremse gangbar zu machen! Und der Kupplungsaus/einbau!
