Servus zusammen,
die Suche hat nix gebracht ausser dem üblichen Hinweis auf das Blinkrelais, das aber hier wohl auszuschließen ist.
Gestern abend mit dem XM auf dem Heimweg von der Arbeit: Ein Geräusch wie sporadisches Anziehen eines Relais, das ich etwa links vor dem Lenkrad zu orten glaubte. Auch während diverser Blinkvorgänge klackte es manchmal zusätzlich, das Geräusch ist deutlich anders und etwas lauter als der Blinkgeber.
Und irgendwann ein kräftiger Ruck bzw. kurzer Motoraussetzer, gleichzeitig leuchtete die orangefarbene Motorstörungsleuchte auf. Das Auto fuhr aber anstandslos weiter und nahm auch Gas an. Ca. 400 Meter später ging die Lampe wieder aus, und der Spuk hatte ein Ende. Auch das Klacken kam nicht wieder.
Was war das?
Achja, es handelt sich um einen Y4 tct.
checke doch einmal die Stecker im Sicherungskasten. Da geht vom Zünsdschloß so einiges ´drüber. Vielleicht war das Relaisklappern nur eine Nebeneffekt (Fensterheberrelais, elektrische Sitzverstellung usw.) und Du stehst 0,001 mm vor einem "Der Wagen will nicht mehr anspringen" Defekt.
