X2 - Kreuzgelenk an der Lenksäule - wo kaufen, wie wechseln?
Tja, gute Frage, ich habe am XM ein ähnliches Verhalten aber eher beim Einlenken. Ich vermute aber das meine Hydraulikpumpe schwächelt oder die Lenkung an sich in die Jahre kam, immerhin hat der Wagen jetzt 530000km runter. Kreuzgelenk hat kein Spiel, das hab ich schon getestet. Kann aber natürlich trotzdem schwergängig sein ;)
Egal, hab alles da, warte noch auf Platz und wärmere Temperaturen dann tausch ich als erstes mal die Pumpe und wenn das keine Verbesserung bringt dann halt auch noch Lenkung und Kreuzgelenk ...hab noch jungfräuliche Komponenten rumliegen :)
Kann gut sein. Hakelige Lenkung kann aber auch an der Zahnstange (Verschmutzung durch defekte Manschette) oder Traggelenk liegen.
@Manson wenn du das Problem hauptsächlich beim Einparken hast (Motor in niedriger Drehzahl/Standgas) dann mal alles anschauen, was die Förderleistung beeinträchtigen könnte - also Saugfilter, LHM-Wechselintervall, Luft in Saugleitung, Pumpensimmerring, Riementrieb,...
Bearbeitet von schwinge
vor 46 Minuten schrieb BXBreak4Life:
Meine Frage wäre jetzt: ist das sozusagen "normal" oder deutet das auf ein defektes bzw. bald zu wechselndes KG hin?
Sofort tauschen. Ich hab es letztes Wochenende mit St.eve an meinem Xantia gemacht und ich hätte nicht gedacht, dass das Gelenk im ausgebauten Zustand so unglaublich klemmt. Das merkt man beim Fahrtbetrieb gar nicht! Sobald das Lenkrad (So hat es sich bei mir auch geäußert) nicht gerne und alleine nach Kurven in die Nullstellung geht, würde ich es direkt tauschen.
Manschetten sind drauf und unbeschädigt, die schließe ich aus. Die Traggelenke eigentlich auch ...aber da war ich auch schon ein paar Monate nicht mehr dran (oder knapp 30000km - lol).
Naja, wenn der ES9J4 vom Hof rollt, und das sollte bis Ende nächster Woche passieren, dann hab ich wieder Platz und es ist eh ne größere Inspektion geplant ;)
Bearbeitet von Manson
1 minute ago, Manson said:
Manschetten sind drauf und unbeschädigt, die schließe ich aus. Die Traggelenke eigentlich auch ...aber da war ich auch schon ein paar Monate nicht mehr dran.
An dich gerichtet war nur der zweite Teil meines Postings, den ich nach dem editieren hinzugefügt habe. :)
Alles klar ...ja, den Filter sollte ich mir als erstes ansehen, gewechselt habe ich bis dato nie, bei keinem meiner HPler ....allerdings hat der 2.0i die bisherige Schallgrenze von 370000km auch schon weit überschritten :D
vor 26 Minuten schrieb Till:
Danke! Das bestätigt meinen Verdacht.
Es geht ja zurück - nur eben nicht so wie ich mir das vorstelle und mir einbilde dass es bei meinem alten X2-Break schon war. In die Nullstellung geht das Lenkrad ja eh - aber eben nicht in einem Zug... sondern stotternd.
derzeit ist das Auto eh eingewintert - werde das also tauschen mit Saisonbeginn
Noch ein Vorschlag zur Diagnose:
Ich würde, um sicherzugehen, die Lenkung mal mit frei hängenden Vorderrädern und ohne Servounterstützung testen.
Wahlweise auch noch die Lenkung bewegen, indem man an den Rädern kräftig anpackt.
Dann sollte man eigentlich spüren, ob da was mechanisches im Busch ist oder man auf der hydraulischen Seite suchen muss.
  • 1 Jahr später...
Wo kann man aktuell Kreuzgelenke kaufen?
Danke
Bei Citroen - das hat sich in 27 Jahren nicht geändert...
@bx-basis
sind das besondere Kreuzgelenke? Bisher dachte ich, die wären genormt....
gruss
Was man in diesem Kontext als Kreuzgelenk bezeichnet ist in Wirklichkeit die untere Hälfte der Lenksäule die ein solches Kreuzgelenk beinhaltet und nicht irgendein Normteil. Netterweise liefert PSA dieses Bauteil nach wie vor für alle Xantia mit Linkslenkung, lediglich bei den ganz alten X1 ist zum Einbau auch noch die Durchführung in der Spritzwand zu ersetzen da nur noch die zweite (etwas dickere) Version der Lenksäule lieferbar ist.
Bearbeitet von bx-basis
ET 4103 G 5   googl mal ich glaub von Sasic gibt's die im Zubehör ....
Sasic 2004006 müsste das kleine Kreuzgelenk sein (OE 96079308), bis Orga 7267.
Die kleine Manschette hat die Nummer 96112844.
4103G5 ist das dicke Kreuzgelenk.
Die dazu passende Manschette hat die Nummer 415266.
Genau m. W bekommt man noch das " dicke " z. Zeit außer es taucht Lagerware auf...
Sieht so aus, würde mit sowas aber aus Sicherheitsgründen keinen Einbauversuch machen.
Ganze Kardanwellen z .B .werden mit solchen Repsätzen montiert - wo ist beim Xantia das Problem ?
Klar sollte nicht jeder Dorfschmied mit dem großen Hammer und  feinen Nadellagern hantieren..
Sehr schön. Mussmalgucken, ob das an den XM passt, wie die Bezeichnung nahelegt.
Es scheinen doch noch alle Teile für den Xantia lieferbar zu sein. Wozu also die Bastelei an höchst sicherheitsrelevanten Baugruppen? Um noch den letzten Cent zu sparen?
Klar kann man alles reparieren und das ist auch so super nachhaltig, wie man es heute so gerne sagt.
Aber dann macht PSA ja eigentlich alles richtig, wenn sie möglichst viele Teile aus dem Programm nehmen...
Ich habe mir beim Tausch meiner Kreuzgelenke am X2 auch überlegt die Teile einzeln zu tauschen , ich kenne das aus dem Agrarbereich hier sind die Becher mit einem Seegering in Position gehalten da macht es Sinn und ist leicht zu tauschen.
Hier bei den Dingern sind die Becher mit Kerben auf Position gepresst ,da habe ich es sein gelassen und ganz Neue eingebaut.
ACCM Claude-Michel
vor 1 Stunde schrieb TurboC.T.:
Ich habe doch geschrieben: "nur so, interessenhalber...". Habe nicht vor es zu machen.
Aber wer weiß ob so eine Reparatur in 20 Jahren nicht doch noch notwendig wird wenn es keine ganze Kreuzgelenke mehr gibt?
Am 29.9.2020 um 11:15 schrieb Uwe Kügler:
Danke
Bist du sicher, dass es das Kreuzgelenk ist? Bei mir war der Nadellager oben in der  Lenkung hin und dadurch wurde die Lenkung schwergängig. Lager gibt es bei Citroen nicht einzeln, wohl aber bei FAG für ca. 2.50.
Bela
vor einer Stunde schrieb ACCM Claude-Michel:
Das war nicht gegen dich gerichtet. Aus deinem Post ging auch nicht hervor, dass du das Teil kaufen und verbauen würdest.
War nur an eventuell mitlesende, kaufbereite Sparfüchse gerichtet :)
  • 2 Jahre später...
Ich habe jetzt zum zweiten mal an X2en das dünne X1-Kreuzgelenk von sasic eingebaut. Anstatt auf die anderen Manschette in der Spritzwand zu wechseln kann man auch ein Stück 3/4 Zoll Gartenschlauch über die Lenksäule ziehen.
Was aber in keinem Kreuzgelenkthread thematisiert wird: so ohne weiteres passt die sasic-Lenksäule eben doch nicht. Der Schlitz in der Klemmung ist viel enger, sodass die Schutzkappe am Lenkventil bearbeitet werden muss. Gefällt mir eigentlich nicht, ich habe aber keine andere Möglichkeit gesehen.
large.IMAG4910.jpg.4fc1f05bf86cae9ad869b
Gibt es eigentlich diese Schutzkappen einzeln? Hab im Serviceportal nichts gefunden...
