Beim Wechsel der Räder auf Winterbetrieb ist mir wieder mal rechts vorn die Kunststoffmanschette oben vom Federbein abgerutscht. Offenbar hat sie oben nicht mehr genug Spannung, um sich auf dem schmalen Ring zu halten und durch die Alterung hat die Elastizität nachgelassen. Kann man da irgendwas tun, was hält? Auswechseln geht ja wohl nur, indem man die Radaufhängung auseinandenimmt (bzw. auseinandernehmen läßt) .
Ich mach mir Sorgen, daß sie irgendwann auch mal einfach so runterfällt und nicht nur, wenn das Auto in der höchsten Stellung ist. Und wenn dann Staub und Dreck an den Kolben kommen, ist das sicher nicht förderlich für die Lebensdauer...
Manche nehmen Pattex.
Unten sitzt die Manschette auf einem weißen Plastikring. Den kannst du evt. etwas nach oben verschieben, um Spannung von der Manschette zu nehmen.
Danke für den Tip!
Hast du das Handschuhfach schon ausgebaut?
