Saxo - Gangschaltung
ich habe bei meinem Saxo ein kleines Problem:
Wenn ich in den 1. Gang schalten will, dann hakelt es und es kommt diess knirschende Geräusch und wenn ich in voller Fahrt bin, dann rutscht mir ab und zu der 5. Gang raus. Der letzte Rat war, dass die Kupplungsstange oder so verbogen sei. Deswegen gleiten die Gänge nicht richtig.
a) Was könnte es noch sein?
B) Wie kann ich es beheben?
Danke im voraus.
Stefan
Ich würde sagen da hat sich was an deinem Schaltgestänge verabschiedet.
Meist sind das die Buchsen die da aufgeben.
Dann lassen sich die Gänge nicht mehr richtig einlegen.
Musst mal gucken ob da irgendwas Spiel hat oder verbogen is.
mfg
würd ich aber bald kontrollieren (lassen), sonst kann es Dir passieren, dass Du während eines Schaltvorgangs zwar den Gang rauskriegst- aber keinen mehr rein..... und dann hilft nur ausrollen und zur Werkstatt schleppen...
