Hallo, habe in meinem 97er Xantia X1 Break Wasser unter der hinteren Sitzbank ( wenn man die Sitzflächen hochklappt). Meine Heckklappe habe ich bereits abgedichtet, aber diese Stelle ist mir völlig unerklärlich. Weiß jdm. Rat?
Nimm trotzdem den Filz vom Kofferrraum raus ,bei mirsliefs drunter munter in den Fußraum, so kannst Du klären obs " Altwasser" oder noch nicht dicht ist hinten.. Rü
Bei mir war(en) auch die Heckklappe(n) undicht (Ich hab das jetzt bei zwei Breaks durchgemacht). Das Wasser hat sich den Weg von der Heckklappe, durch den Kofferraum bis unter die Rücksitze gebahnt. Da hat sich ein richtiger See gebildet. Nach dem Abdichten der Heckklappe, und einer kompletten Trockenlegung über mehrere Tage (incl. Schimmel- und Rostentfernung), war dann auch der See verschwunden. Seitdem ist er Trocken.
Aber es soll ja auch noch irgendwas mit dem Schiebedachablauf geben. Hatta SD?
Markus
EDIT: Die Matte im Kofferraum fasst durchaus mehrere Liter Wasser. Meine hat fast eine Woche zum trocknen gebraucht!
mein Break ist immer hinten rechts nass, sprich die Matte im Kofferraum rechts. Wo genau und was muss ich an der Klappe abdichten?
In der Klappe (unter der Verkleidung) ist eine starre Folie verklebt, die die, über diverse Löcher, eindringende Feuchtigkeit "zwangsableiten" soll. Wenn die verklebung undicht wird, läufts an der Klappe runter, statt durch die Ablauflöcher. Die Folie am besten einmal komplett runter, von altem Kleber befreien, und wieder neu verkleben. Zusätzlich die Welle des Heckscheibenwischers neu abdichten.
Markus
Es gibt ZWEI mögliche Undichtigkeiten:
1. "Waterproof Kunststoff" also die dicke Folie, die unter der Heckklappenabdeckung aufgeklebt ist.
2. Die Plastiknoppen an der Unterseite der Heckklappe. In diesen Noppen wird die Heckklappenverkleidung mit Torxschrauben befestigt. Entweder sind sie durchgepiekt oder sie dichten gegen die Heckklappe nicht. Durch diese Stelle tropft dann in den Innenraum.
Karel
Karel
und
3. (hat nach vielem Suchen mein Freundlicher gefunden, nachdem ich 1. schon erfolglos selbst abgedichtet habe): Wenn die Gummitüllen der Kabelbaumdurchführung vom Seitenteil in die Heckklappe sich gelöst haben, läuft's durch die Bohrlöcher am Seitenteil und tropft den Kabelbaum entlang ins Innere.
Christian
... Wenn die Gummitüllen der Kabelbaumdurchführung vom Seitenteil in die Heckklappe sich gelöst haben, läuft's durch die Bohrlöcher am Seitenteil und tropft den Kabelbaum entlang ins Innere.
Christian
Interessant! Aber wo kommt das Wasser rein in den Innenraum?
Karel
Karel
Hat mich auch gewundert. Aber richtiges Befestigen der Tüllen hat zumindest das Problem abgestellt.
Ob es durchs Seitenteil und dann am hinteren Randlauf in den Kofferraum gelaufen ist oder durch die Klappe (dann auf der 'falschen' Seite des transparenten Abdichtungsplastiks), weiß ich auch nicht. Hat ja die Werkstatt gemacht - und so detailliert habe ich nicht nachgefragt.
Da aber keinerlei Material - nichtmal Klebe - auf der Rechnung stand, hat es wohl wirklich gereicht, die aus ihren Bohrungen gehopsten Tüllen wieder richtig reinzufummeln.
Christian
Hallo Leute,
habe das gleiche Problem und mich deshalb durch alle diesbezüglichen Freds gelesen.
Die Folie hing mehr oder weniger unverklebt lose in der Heckklappe. Es war aber alles furztrocken. Dann habe ich den Kofferraumfilz herausgenommem. Patschnass, aber sowas von patschnass. Was gelangt an mein trübes Augenlicht? Die Kabeldurchführung für die Verkabelung der Anhängerkupplung gab den Blick frei auf meinen Garagenboden. Hatte eine Cit.Werft ausgeführt. Habe anschließend sowohl die Folie wie auch die Kabeldurchführung mit Polymerbitumen-Dichtmittel (ist eigentlich für Dachabdichtung) abgedichtet. Ich hoffe, das war´s.
Bilde mir ein zu wissen, warum es immer nur unter dem rechten Rücksitz nass wird: durch die Abwärme des Endtopfes wird offensichtlich hinten links alles weggetrocknet.
Gruss
