Guten Abend Forum,
es ist uns bereits zum 2. Mal passiert, dass nach einer Vollbremsung der Motor ausgeht.
Der Wagen hat Automatikgetriebe. Ich kann mir nicht vorstellen das dies normal ist.
Hat vielleicht jemanden eine Idee woran das liegen kann?
Für jeder Hinweis ein herzliches Dankeschön!
MfG
ml2007
H(a)i,
ohne jetzt das Getriebe zu kennen, kann das Verhalten eigentlich nur eine Ursache haben. Alle modernen Automatikgetriebe haben eine Wandlerüberbrückungskupplung, die ab einer bestimmten Drehzahl in den oberen Gängen den Drehmomentwandler überbrückt. Bleibt die Kupplung aus einem mechanischen Grund hängen, oder wird sie von der Elektronik falsch angesteuert, kann es zu dem beschriebenen Verhalten kommen.
mfg
Thomas Böttcher
Gast ACCM Der Tänzer
Sozusagen wird der Motor abgewürgt?!
H(a)i,
genau. Ist z.B. ein Serienfehler beim Pontiac Transsport mit der 3.8 Maschine, Stecker vom Magneten für die Kupplung ziehen, und der Fehler tritt nicht auf, aber der Verbrauch ist dann natürlich höher.
mfg
Thomas Böttcher
Guten Abend,
vielen Dank für die prompte Reaktion, ich freue mich.
Wenn es nur ein Steuerproblem ist, kann ich damit leben. Ich dachte schon es wird was ernstes. Es sei denn, es verschlimmert sich mit der Zeit.
Welches Getriebe es ist, weiss ich nicht, Baujahr ist 1995..
Sofern keine weitere konkrete Verdachtsmomente aufkommen ist der Thread für mich beendet.
Schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal.
ML2007
