Moin zusammen,
pünktlich zum Winteranfang versagt meine Sitzheizung Ihren Dienst.
Ich hab schon alle Sicherungen gecheckt, alle in Ordnung, woran kann das denn noch liegen?
Fahrer und Beifahrersitz sind beide kalt....gibts da irgendwo noch ne Zentralsicherung...oder so was?
Danke für Eure TopTips
Gast Michael_Werth
Wird wohl bei Deinem Xantia das gleiche Problem sein, wie beim XM: Einer oder mehrere Drähte der Heizungsspirale sind gebrochen.
Eine Anleitung zur Reparatur findet sich hier: http://citdoks.de/anleitung.php?cr_id=294
Allerdings für den XM. Sollte beim Xantia aber ähnlich sein.
Mach doch mal den Test ob überhaupt Strom zu den Sitzen kommt..ev. auch "nur" ein Kabelbruch. Welcher Draht es ist, sollte sich rausfinden lassen. Habe leider keine Sitzheizung und kann dir dabei nicht helfen.
Gruss Holger
@Hugo: Sind beide Sitze gleichzeitig kaputt gegangen, oder kann es auch sein, daß die Heizung beim Beifahrer schon länger nicht ging?
Wenns die gleichzeitig flöten gingen, würde ich den Fehler auch wonaders suchen, nicht in den Heizspiralen. Aber obs irgendwo ne zentrale Sicherung gibt, kann ich dir leider nicht sagen. Was sagt dein Handbuch dazu?
Frag mal kleber_ zu dem Thema, der müsste das wissen.
beim Xm ist die Betätigung der Sitzheizung noch extra abgesichert.
Dann müßten aber ein,zwei andere Sachen auch streiken, da sie auch über diese Sicherung laufen.
Gruß Herbert
Beim Xantia hat die Sitzheizung ein eigenes Relais, die Nr. 1 im Innenraum. Die Sicherung F5, 10 A, ist auch für den Schalter Heckscheibe "zuständig", wenn der also dunkel bleibt ist sie hin. Die zweite Sicherung ist die F 11, 30A, an der hängt auch das Schiebedach. Wenn beide Heizungen laufen und Du das Dach öffnen willst, kann es diese Sicherung zerlegen.
die Zuleitung findest Du rechts im Fußraum in dem "Kasten" auf den der Beifahrer den rechten Fuß stellt, unter dem Teppich.
Heizmatten durchgebrannt sozusagen, das ist bei meinem X1 der Fall.. Die müssen ersetzt werden =(
Sitzheizung pfff, was soll das denn, meiner heizt gar nicht, hör doch auf zu jammern. :)
So ein Jammerlappen! Stöhn! Meine Föhnfrisur sitzt nicht mehr: Denke an Selbstmord.
Wenn ich SM fahre, dann stört es mich ABSOLUT nicht, daß da so ein Teil von Heideldidei-Sitzheitzung nicht drin ist. Mach Dir halt warme Gedanken!
Nimm zur Not eine Mitfahrerin zum Wärmen mit! ;-)
Das ist stilvoller!
