Moin Leute.
Mal eine Frage am Rande. Hat jemand von euch ebenfalls ein nerviges Pfeifen, verursacht durch einen Endtopf von Meisen?
Hab mit vor einigen Monaten ab Kat ne neue Anlage geholt. Der Rost hatte die alte zerfressen.
Mitteltopf kam von User matzge, der Endtopf wurde von Meisen geliefert.
Seit ich diesen Endtopf drunter habe, ertönt immer ein drehzahlabhängiges Pfeifen, wenn der Motor unter Last kommt.
Hab schon die Schelle zwischen End- und Mitteltopf kontrolliert, die sitzt bombig.
Scheinbar wird das Pfeifen im Inneren des ESD erzeugt.
Hat jemand ne ID?
Edith: Der ESD scheint übrigens der für den 2,1 TD zu sein
hi...
welcher hersteller ist denn der endtopf?
an deinen xantia gehört ein endtopf mit der vgl.-oe-nummer: 1726J0
dieser passt an:
  • xantia x1 1.9 td
  • xantia x1 2.1 td 12v
  • xantia x2 1.9 td
  • xantia x2 2.0 hdi 109
  • xantia x2 2.0 hdi 90
  • xantia x2 2.1 td 12v
fazit: grundsätzlich der richtige dämpfer, vielleicht nur eine nicht ganz so tolle qualität.
au revoir
accm matthias [matzge]
Hatte ich auch bei meinem CX Turbodiesel. Der Lader war nach Montage des Meisenauspuffs deutlich zu hören. Mit der vorher montierten Originalanlage war das Pfeifgeräusch dezenter. Hab mir auch eingebildet das der Durchzug mit der Meisenanlage geringfügig besser ist.
@matzge: Hersteller und Nummer müsste ich nachkucken. Aber es stand auf dem Etikett, daß er für den 2,1TD wäre. Passen tut er auch einwandfrei. Aber dieses Pfeifen stört mitunter schon.
Ob der Durchzug besser ist, is mir bisher net aufgefallen.
Kann es am inneren Aufbau des Dämpfers liegen? Wird da bei den Billigtöpfen anders gebaut, als bei den originalen?
es passen rein der Passform wegen alle Xantia Dämpfer untereinander.
Unterschiede sind im inneren Aufbau...
... und genau dort unterscheiden sich auch billige und teure Dämpfer, sowie im verwendeten Material...
Dämpfer, welche ich bisher ohne Reklamationen verkauft habe sind von:
- Imsasaf
- Rosi
Walker, Bosal ist eher untere Qualität [nach meinen bisherigen Erfahrungen, andere haben vielleicht positive gesammelt]
Au revoir
ACCM Matthias
Ich glaube mich zu erinnern, daß da Walker drauf stand. Ok, also kein Fehler bei der Montage.
Leider hatte ich den ESD schon bestellt, bevor ich bei dir den MSD geordert habe. Naja, schreiben wir es unter Lehrgeld ab ;)
Danke euch für die Antworten
