Moin zusammen!
Ich stehe kurz vor dem Supergau. Ich habe am Wochenende mit einem Bekannten von Sommer- (Alu) auf Winter (Stahl)-Felgen wechseln wollen.
Beim Aufziehen der Stahlfelgen, die auch schon letzten Winter drauf waren, ist uns aufgefallen, dass eine Schraube nicht richtig zieht. Nach längerem Betrachten fiel uns auf, dass ca. die Hälfte der Schrauben kein Fein-, sondern ein Grobgewinde haben ;-(( Mindestens ein Nabengewinde scheint kaputt zu sein...argh...
Ich habe eben mit meinem Bruder gesprochen (der ist sehr fit im Kfz-bereich) - er sagt, dass ich wg. der jetzt defekten Gewinde (wie viele es sind, weiss ich noch nicht einmal) wohl jeweils neue Radaufnahme bräuchte...prost Mahlhzeit ;-(((
Mein Bekannter sagt dagegen, dass man die "nachschneiden" könnte.
Wie sollte ich am besten verfahren?
Vielen Dank im Voraus!
Gewinde nachschneiden, Helicoils usw. finde ich im Fahrwerksbereich deplaziert. Neue Radnaben, dabei sind wohl auch neue Radlager fällig, weil sie beim Herausdrücken beschädigt werden, sind wohl die beste Lösung. Das würde man konsequenterweise auf beiden Seiten machen.
In Zukunft bitte die Schrauben mit dem richtigen Drehmoment anziehen.
Wenn das Gewinde so zerstört ist, ist nichts mehr mit Nachschneiden es sei denn, Du nimmst einen größeren Gewindedurchmesser und das ist in dem Falle wohl nicht sinnvoll.
