Bevor mein cx zum Lackierer geht,wollte ich die Frontscheibe ausbauen.
Ausbau ist ja kein Problem,aber am Armaturenbrett ist wenig Platz zum
reinbauen.
Muß das Armaturenbrett raus oder geht es so?
Geht so: Gummi auf die Scheibe, in die Nut für die Karosserie ein langes dünnes Kabel oder ähnliche stabile schnur, rundum sauber ansetzen und dann der länge nach durch nach-innen-ziehen der Schnur das Gummi wieder einfluppen lassen.
P.
Raus geht so, die Keder (Chromleiste) rausziehen. Dann innen oben in Mitte die Dichtung vorsichtig nach vorne schieben und wölben das Sie vor der Blechkannte liegt.Stück für Stück nach links und rechts Arbeiten in den ecken oben besonders vorsichtig wenn du oben fertig bist hat Sie sich schon meistens raus gehoben, dann vorsichtig von innen nach ausen drücken. Am besten geht es zu zweit. Rein wird schwieriger, zwei Leute erforderlich. Die Dichtung muß sauber und eng an der Scheibe sitzen.Ein Kabel so Durchmesser 4 bis 5mm in Dichtung legen.Oben wo der Ausspiegel sitzt sie übereinander lappen lassen ca 15cm in jede richtung dann ca 50 cm nach innen im großen Radius innen auf die scheibe legen und mit Klebeband sichern. Dann die Scheibe auflegen.Dann beginnt das Teamwork. Der innen fängt an langsam am Kabel zu ziehen abwechselnd nach links und rechts und Gummidichtung wieder über die Blechkannte zu ziehen. Wichtig ist aber das der Helfer ausen gleichzeitig auf die Scheibe drückt wo das Kabel läuft. Das die Scheibe auch reinläuft.Immer mit Ruhe arbeiten.Meistens Steht die Scheibe etwas schief drin d.h. oben höher als unten dann beide von ausen - oben nach unten drücken.Wenn das geschafft ist muß die keder wieder rein, da gibt es ein Spezialwerkzeug von Cit. Beim Händler mal fragen ob man sich das für eine Stunde ausleihen kann.Geht auch mit einem Flachschraubendreher ist aber viel mühsamer.Bitte kein Silicon zum gleiten verwenden sonst ist Scheibe nicht mehr dicht.Höchstens ein bißchen Hirschtalg. Wenn noch fragen bitte unter CX.20@web.de nachfragen.
Gruß vom CX zu CX
