Hi!
Nach dem Abdichten der Epic eines 97er Xantia 2.1td läuft die mühle garnicht schön.
Symptome:
- Drezahlschwankungen auf Standgas
- bei Standgas weicher Lauf (kein Nageln)
- bei 3000 U/min starkes nageln
- von 3000 auf Standgas stirbt er ohne zu zögern ab
Habe das Auto leider mit gebrochener Nockenwelle erworben, nach der Rep. ist er eigentlich gut gelaufen, also bis auf die lecke ESP, laut Vorbesitzer waren die Drehzahlprobleme aber ganz sporadisch schon mal da.
Gibts da vielleicht einen Trick was die Einstellung betrifft, oder habe ich nun ein Hardware Problem?
Moin!
Ich vermute du hast die ESP selbst gedichtet ?
Dann prüf mal, welche Rücklaufmenge aus der Out-Schraube kommt (oder hat der nur ne Rücklaufdrossel?)
wobei ich eher darauf tippen würde, das du beim Zusammenbau irgendwas vergessen hast...
evtl hilft dir das hier: http://www.citforum.de/showthread.php?t=71433
anfichtn
