ich habe vor kurzem einen DS gekauft. Der Wagen ist soweit ok. Was ich nur nicht weiß, ob die Lenkung in Ordnung ist. Beim einschlagen ist die am SCHNATTERN :-D und manchmal schwergängig. Kann mir vielleicht jemand dabei der Fehlersuche helfen?
Danke und Grüße aus Detmold
Philipp Vogt
ACCM Gerhard Trosien
Das "Schnattern" am Lenkanschlag ist "normal", nicht geplant und gewollt, aber das macht fast jeder.
"Manchmal schwergängig":
- gibt es beim normalen Einschlagen Druckpunkte? Dann stimmt der Einbauwinkel nicht -> einstellen, aber das ist ohne die Einstelllehre sehr schwierig bzw. langwierig (Vorderräder frei, Lagerböcke leicht lösen, Motor läuft, Lenkrad oft von ganz rechts nach ganz links drehen, wenn sich nichts tut, an der Lenksäule GANZ VORSICHTIG nachhelfen. Am besten: Einstelllehre! Vielleicht kann Lois aushelfen?)
- oder geht die Lenkung nur manchmal richtig schwer, besonders wenn man zügig einlenken will? Dann könnte der Druckspeicher hinüber sein.
danke für den Tipp. Werde es am Wochenende mal versuchen mal einzustellen. Wo bekommt man denn sonst so eine Lehre her?
Citroenheeze bietet Nachbauten immer mal wieder bei ebay an. Frag doch mal den Lois (05231/569777), ob er Dir eine ausleihen kann. Der wohnt bei Dir um die Ecke.
