hat jemand schon mal ein altes Glasdach gegen ein besseres Markendach, ggf. mit größerem Ausschnitt gewechselt? Das Dach in meinem BX stammt aus so ner Baumarktaktion und ist undicht. Derzeit mit Silikon abgedichtet. Wenn man ein gößeres Dach nimmt, z. B. Happich, Farmont oder so, sollte der Einbau doch nicht aufwendiger sein als wenn vorher gar kein Glasdach da war, oder ? Hat da jemand Erfahrung mit. Evtl. eine Einbau/ Umbauadresse am Niederrhein / Ruhrgebiet ?
Gast Michael_Werth
Hallo, Jörg!
Der Aufwand ist schon größer, denn das alte Dach muß erstmal raus, was länger dauert, als mal eben mit Schablone den Ausschnitt anzuzeichnen.
Und dann kommt es darauf an, was sich dem Monteur für ein Bild zeigt, wenn das alte Dach raus ist. Nur wenn noch genügend, nicht verrostetes Metall vorhanden ist, kann man ein neues Dach einbauen. Oder der neue Ausschnitt muß so groß sein, daß das verrostete Material komplett weg geschnitten werden kann.
Ich denke, daß ein Profi Dir max. 50% Aufschlag auf die Arbeitszeit anrechnen wird.
Na ja, Rost hoffe ich mal nicht allzuviel unter der Dachdichting anzutreffen. Kann man die Schablone eines größeren Daches nicht einfach bei eingebautem alten Dach anlegen ? Vielleicht schneidet es sich dann sogar besser weil alles mit eingebautem alten Dach stabiler ist als nach Ausbau des Altteils? Ich werde mal einen Profi interviewen.
