hallo,
was will mir mein auto sagen?
morgens kalt auto an, kühlwassertemp wird angezeigt...
auto warm, anzeige geht nicht mehr...
motor aus, nur zündung an, anzeige geht wenn warm...
wo ist der stecker beim xm y3 für das kühlwasser?
bitte um statements...
danke...
Dann sach uns doch mal, was das für einer ist. Es gibt mehrere Y3.
ein turbo mit 141 ps oder wolltest du eine numer aus dem schein?
Das reicht schon. Ich habe dein Auto ja im AHK-Fred erkannt.
Prüfen kannst Du das so:
Der Geber für die Temperaturanzeige sitzt im Thermostatgehäuse links am Zylinderkopf. Es ist ein Stecker mit nur einem Kabel. Bei einer Falschanzeige den Stecker abziehen. Jetzt muss die Anzeige sofort auf Null abfallen. Dann das Kabel in dem Stecker gegen Masse überbrücken. Jetzt muss der Zeiger der Anzeige sofort zum Vollausschlag gehen. Wenn er das tut, ist der Geber kaputt. Wenn nicht, kann es am Kabel, an der Instrumentenplatine oder der Anzeige selbst liegen.
Wenn gleichzeitig mit der Temperaturanzeige auch die Tankanzeige Hausnummern anzeigt, liegt das am Spannungskonstanthalter der auch am Kombininstrument sitzt.
