Moin, moin,
das Forum hat mir schon viele Tipps und Hinweise geliefert, aber jetzt bin ich etwas ratlos:
Wenn ich bei meinem Xantia HDI Kombi Bj 2000 die Klimaanlage einschalte, beginnt wenige Sekunden danach die Warnleuchte für die Kühlmitteltemperaturanzeige und die STOP Leuchte zu blinken. Der Motorlüfter läuft nicht. Kühlung findet nicht statt. Der Kühlwasserstand ist o.k.; das Blinken tritt unabhängig von der Motortemperatur auf.
Heute habe ich festgestellt, dass der Motorlüfter gar nicht anspringt, also auch nicht, wenn man den Motor im Stand auf Temperatur bringt und der Lüfter normlerweise starten müsste.
Weiß jemand einen Rat?
Uwe
Moin!
Vermutung: Kühlerlüfter defekt / Kohlen verschlissen / Relais defekt.
Schau mal ob du mit der Suche mehr zum Thema Relais Kühlerlüfter findest ( ich glaube die sitzen (3 Stck.) in der Nähe des rechten ? Scheinwerfers und machen öfters mal Probleme)
anfichtn
Kontolliere mal die relais (vorne, hinter denLüftungsschlitzen in der Frontpartie hinter einer 3-eckiken Abdeckung)
Die Kontakte der Relaisfassungen oxidieren "gerne", und wenn das Steuergerät keine Rückmeldung von den Lüftern bekommt, dass sie laufen (geschieht über eine Strommessung)
dann warnt Dich die blinkende Leuchte vor drohender Üeberhitzung.
Relais gibt es auch beim Boschdienst, aber nicht viel günstiger als beim freundlichen und in der Regel musst Du ein paar Tage warten....
Kontakte mit entsprechenden Reinigern gut säubern, Relais einsetzen und die Box gut abdichten, z. B. mit Spiritus aussen abreiben und selbst verschweissendes Klebeband drum.
Hallo anfichtn, hallo Peter,
Danke für Eure Tipps. Ihr habt mich auf den richtigen Weg gebracht.
So wie es aussieht, sind die Kohlen der Lüftermotoren verschlissen. Denn wenn ich den in Fahrtrichtung linken Lüfter anschubse, fangen beide bei eingeschalteter Klima an zu laufen und die Temperaturwarnleuchte erlischt!
Uwe
Moin!
Uwe
Dann weisst du ja was zu tun ist ;-) Mach bei der Gelegenheit beide Motoren und du solltest ruhe haben.
anfichtn
oder frag bei kleber (hier im Forum) navh neuen gebrauchten Lüftern. Sollte nicht die Welt kosten.
