Hallo,ich habe heute mein Getriebeöl gewechselt.Jetzt ist ein wenig zu viel drinn,etwa 2-3mm über maxim.Wie schätlich ist das oder so lassen? Prüfe ich den Ölstand bei kalte oder warmen Motor? Meine letzte Frage, gibt es für das Anzugsmoment der Ablaßschrauben einen Richtwert.(Nm)?
Danke holza
Hi Stefan
Die Ablaßschrauben nicht zu hart "anknallen", da konisches Gewinde. Gut fest genügt und nach einigen Tagen prüfen, ob sie trocken bleiben.
Ich hab mein Getriebe immer mit zuviel Öl gefahren. Den Abstand der MIN- MAX Markierung noch mal über MAX drauf. Das TD2 Getriebe dankt das mit fast unbegrenzter Haltbarkeit.
Ja so viel zu viel? Wozu gibt es denn die Makierungen? Kann es nicht wie beim Motoröl zum schäumen kommen?
ACCM Gerhard Trosien
Ein Zuviel an Getriebeöl kann zu allen möglichen Löchern rausgedrückt werden. Im Extremfall zieht man einen regelrechten Ölnebel hinter sich her. Zwischen der Maximummarkierung und dem Ölstand, bei dem das so ist, liegen aber ein Menge mm...
Nein, das zuviel ist genau Richtig. Dann noch das Vollsynthetische von Castrol und das Getriebe wird es dir danken.
