Hallo, das Stück ist geschweißt worden und das hat die DEKRA als Grund gesehen mir keine neue Plakete zu geben. So ein Mist! Werkstatt will satte 1080 Euro!!!!!!! um die zu erneuern. DAS kommt mir sehr spanisch vor. Kann das wirklich sein, dass die komplette Hydraulik neu eingestellt werden muss (18 Stunden Arbeit)?? Verstehe nicht warum! Der Unterschied in Ausmessungen kann doch nicht so einen Effekt haben! ... und natürlich habe ich da Geld nicht dafür ...
Hm.
Ehrlich, ich versteh gar nich vollkommen was du meinst.
Schilder mal näher, welches Fahrzeug, welche Dekra, wie was geschweißt?
Mit Bild wär toll.
Vorderachse oder Hinterachse? Wenn hinten, dann gutes Gebrauchtteil besorgen (oder gleich beim netten Forumsschlachter/-schrauber einbauen lassen). Soll nicht sooo aufwendig sein: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=71842
Vorne dagegen schon, weil da Front, Kühler, Motor/Getriebe und der ganze Schlonz wohl rausmüssen.
Am besten nochmal bei einem anderen Prüfverein komplett neu vorstellen, evtl. die geschweißte Stelle vorher ordentlich überarbeiten lassen. Dürfte das einfachste sein.
