habe ein problem mit der höhenregulierung der hinterachse und komm ni so richtig weiter
aktueller zustand:
fährt in mittelstellung nachdem ich alles zerlegt und neu zusammengesetzt habe. höhe stimmt auch so ungefähr. aber er reguliert nicht mehr so nach wie früher...
d.h. wenn ich die hinterachse belaste ( mit meinem körpergewicht) dann geht der wagen ein bissel runter, aber der korrektor pumpt nicht nach. ähnlich beim bremsen. früher ging er hinten beim bremsen kurz hoch, dann hat er druck abgelassen und wieder nachgepumpt. ( alles in so 10 sekunden) der gesamte vorgang ist jetzt nicht mehr .... is vielleicht jemand aus der näheren umgebung von DD hier, der sich das mal ansehen könnte ???
oder sollte es doch an der stabischelle liegen das diese nicht richtig eingestellt ist, nachdem ich das alles zerlegt hab.
und deswegen suche ich hilfe ohne eine werkstatt in anspruch nehmen zu müssen.
H(a)i,
Auto23 in der Lohrmannstr. wär auch was.
mfg
Thomas Böttcher
"Schrauber" oder eine richtige Werkstatt mit Citroen-Erfahrung?
