C3 elektrische Servo Lenkung Fällt manchmal aus. Dann natürlich sehr schwer zu lenken.Vileicht Kann mir bitte jemand eien Tipp geben Mfg. CIT1
sicherungen kontrollieren, servoflüssigkeit kontrollieren, motor laufen lassen und prüfen, ob flüssigkeit am system ausläuft. auffallende geräusche? schiefstehendes lenkrad? irgendein vorfall (trottoirrand etc.) ansonsten fehlerspeicher auslesen (lassen), weiss nicht, ob du schrauber bist oder nicht (bin kein schrauber!).
wie alt ist das auto? gibt's noch garantie?
viel glück
gruss marc1234
viel glück
gruss marc1234
Servoflüssigkeit beim C3? Ich hab zwar an meinem noch nicht wirklich viel unter die Haube geschaut (solange Garantie ist darf das ruhig die werkstatt machen), aber der C3 hat eine Elektrische Servo. Ich wüßte nicht wos da flüssigkeit geben sollte.
Also außer der Sicherung kontrollieren und vieleicht scheuen ob ein Stecker einen "Wackler" hat, kann man da selber nicht viel schauen.
Am besten mal zum freundlichen und ein Fehlerprotokoll auslesen lassen. Die meisten Werkstätten machen das für stammkunden gratis (oder sonst um einige wenige euros)
lg mike
Hallo, nein der hat eine elektrische Unterstützung
mein C2 hat auch seit einigen Tagen sporadisch Lenkungs Probleme.
hört sich an wie ein mechanisch defekter E-Motor.
Nach einiger Betriebszeit treten die Geräusche auf.
Manchmal piep er ein wenig, manchmal macht er ein mechanisches schabendes geräusch.
Laut engl. Haynes (für C3)
gibt es einen E-Motor
einen Drehmomentsensor
ein extra Steuergerät
ein Systeminterface
ne Sicherung F4 10A
und man darf die Lenkung nicht zerlegen.
Im I-net hab ich gelesen das die Lenkung ca 1800€ kostet.
weiss sonst noch jemand etwas?
MfG
Der C3 hat eine Elektronische Servo.
Könnte ein Wackliger am Kabel sein, vorne hinterm Getriebe das Silberne Runde ist der Motor
da sind Kabel aufgesteckt
Hai an der Batteriekasten hast du noch hinten ein Blau und ein schwarzes Stecker mach die auseinander und kontrollierst es es kann oxidadion sein.
@uboot-andy: hast du wirklich einen c3 1.4 mit 4-stufen automaten? wie sind deine erfahrungen? habe so einen im radar für meine (ältere) mutter. vielen dank für info+gruss marc1234
Danke für die tipps. Habe normales 5Gang Schaltgetriebe. Mfg. Cit 1
Ja habe ich Model 1 von 2005
bin voll zufrieden mit der Kugel.
nach einer Probefahrt mit dem Getriebe war und bin ich noch immer überzeugt.
der 1.4er reicht eigentlich aus, trotz der 1300 Kg
Schön locker auf der Mittelarmlehne lümmeln und mit dem Fuß am Pedal spielen :-}
Soll es Flotter sein brauch 'Mann' den Kickdown nicht suchen, einfach S drücken und ab die Post.....
Sanftes Schaltverhalten ( in S reist es etwas mehr)
Keine Genicke beim Bremsen
Alles in allem Gut.
danke für die info uboot-andy! frage kam nur, da ich nach der probefahrt mit dem 1.6 automaten eher enttäuscht vom leistungsvermögen und leistungscharakteristik war und der gemäss bordcomputer ziemlich gesoffen hatte. kann gut sein, dass der unterschied vom 1.6 zum 1.4 nur an der tankstelle spürbar ist. der rest des autos hat mich und auch meine mutter überzeugt, ich find vor allem das fahrwerk toll: bequem, sicher, das wägelchen ist wirklich easy zu fahren.
gruss marc1234
war gestern das wägelchen probefahren. hat mich und vor allem meine mum voll überzeugt, der 1.4 reicht zum mitfahren absolut. der automat schaltet schön weich. familienrat hat getagt und meine mum wird das wägelchen reinziehen: Juli 04, 35tkm, sehr gepflegt und 8-fach bereift, und mit exclusive alles drin was das herz begehrt. bin gespannt auf den ersten praxistest.
gruss marc1234
gruss marc1234
Gute Wahl,
Hals und Beinbruch mit dem Neuen.. :-}
Baterie hatte zu wenig Spannung! Neue Batterie Servo lenkt wieder super ! Mfg. Cit1
Unglaublich! Kann mich nicht erinnern dass so etwas jemals bei unseren Dienst-Corsas aufgetreten ist (auch el. Servo).
EJ
