Wer kann hat eine Idee woher,ein Rattern vorne links (Fahrerseite)
kommt - klingt so ,als wurde man eine dünnes Stück Plastik in die Fahrradspeiche halten,habe erst einen Verdacht auf den Aktivkohlefilter samt Ventil gehabt,kommt aber nicht von dort,sitzt ja auch auf der Beifahrerseite.
Tritt auch nur bei eingekuppeltem Zustand auf mal lauter mal leiser,klingt wie ein Ventil oder Relais-sehr sonderbar.Motor laüft im Leerlauf top-dachte erst an Hydrostößel-Fehlanzeige.
Gruß Tom
das Getriebe bzw. das Ausrücklager der Kupplung kann solche Geräusche machen. Ich würde erstmal (je nach Restgarantie) nicht in Panik verfallen, sondern die Sache beobachten.
Solche Geräusche können je nach Temperatur und Wetterlage kommen und gehen.
