Hallo Forum-Nutzer,
ich habe ein Anliegen bzgl. der Elektronik in meinem Citroen C5 1.8 16V SX Lim. (07/2003, als Gebrauchtfahrzeug 04/2007 erworben). Während der Fahrt kommt es vermehrt zu Spannungsschwankungen, die sich wie folgt bemerkbar machen: z.B. kurzes Flackern der Scheinwerfer, zeitweiser Ausfall der Beleuchtung der Fensterheberschalter, Abnahme der Lautstärke des Radios. In diesem Forum ist zu lesen, dass die Hydraulikpumpe beim C5 meiner Baureihe den Spannungshaushalt beeinträchtigt (+/-2V). Weiß jemand aus der Erfahrung zu berichten, wie das geschilderte Problem behoben werden kann. Momentan (Winterzeit) stört es ungemein.
Viele Grüße,
ML1977
Die Spannungsschwankungen sind nicht behebbar. Allerdings klingen die geschilderten
Symptome etwas heftiger als sonst üblich. Die Lautstärkeschwankung des Radios konnte
ich bei meinem C5 bei Auftreten des Lichtflackerns nicht beobachten.
Hast Du eine Spannungsanzeige im Cockpit? Steht der Zeiger dabei in der Mitte oder eher
Links? Vielleicht ist ja insgesamt etwas mit der Stromversorgung im Argen.
es könnte sich auch eine defekt gehende batterie bemerkbar machen, die ja im C5 I den Hauptsächlichen Puffer /Spannungsstabilisator spielt. Je älter sie wird, umso mehr machen sich die Kurzzeitbelastungen bemerkbar.
grüße
Olli
oder die lichtmaschine will nicht mehr so. dann müssten die schwankungen aber regelmässig bei spitzenbelastungen (viele stromverbraucher eingeschaltet) und auch drehzahlabhängig auftreten. wenn's die batterie sein soll, müsstest du das frühmorgens beim kaltstart merken, da dann der anlasser langsam dreht und vor allem mühe hat, in schwung zu kommen.
batterie mal kontrollieren auf flüssigkeit und zellen messen lassen (auch wenn die batterie wartungsfrei ist), ansonsten spannung an der lima kontrollieren.
viel glück
gruss marc1234
...bei mir hatte der C5 I (2.2Hdi) beim Starten immer einen Piepton ohne Anzeige auf dem Bordcomputer von sich gegeben, bevor die Batterie ganz tot war...
