den Heckscheibenwischermotor habe ich erfolgreich ausgebaut, und überprüft.
Nun kommst aber: am Motor haben mir vor dem Ausbau ein paar Volt gefehlt.
Ich habe aber keine kalte Lötstelle oder Kabelbruch feststellen können.
D.h. der Motor ist gelaufen solange der Wischerarm nicht auf der Scheibe aufgelegen hat.(bei Last klackert das Relais)
Nach dem Rückbau geht die Kennzeichenbeleuchtung an wenn ich den Wischer anschalte, der Motor aber arbeitet überhaupt nicht mehr.
Schalte ich das Fahrlicht an, geht die Kennzeichenbeleuchtung aus.
Heckwischer bewegt sich dabei aber auch nicht.
Meine Frage nun: Kennt jemand diesen Fehler? Ich weis garnicht wo ich anfangen zu suchen soll!
cya
joffree
mir fehlt jetzt gerade die Vorgeschichte, aber spontan hört sich das für mich nach einem Massefehler an.
Leg doch einfach mal ein Massekabel neu (am besten direkt von der Batterie nach hinten, falls Kabel keine Mangelware ist) provisorisch an den Masseanschluß des Wischers, dann kannst Du den Fehler eingrenzen (oder ausschließen, je nachdem)
Vielleicht ist auch die gesamte Masseverbindung der Heckklappe fehlerhaft?
Ulrich
Danke für den Tipp!
Es war wirklich ein Massefehler.
Neues Kabel = funktionierender Wischer
Cya
joffree
hehe, jaja, die masse :)
hatte mal am autoradio ein massekabel welches ein sagenhaften widerstand von 6,8k Ohm aufwies. problem war, das das radio nur mit dem antennenschluss anging, sprich die antenne ins radio eingesteckt war ... zum glück hat citroen den masseverteiler gleich hinter dem radioschacht angebracht :P
@KillerNo2 Das hatte ich in einem meiner ZX auch mal, Radio ging nur, wenn Antenne angesteckt war. Das Witzige war, daß es ne ganze Weile dauerte bis ich und ein zweiter "Experte" daraufkamen. Das Radio hing so samt Kabeln aus der Halterung und ging, ging nicht, ging... Weil das Antenenkabel eben daneben baumelte und sich mal ans Radio lehnte, dann wieder nich ... :-)
