Mal eine Frage eines interessierten Käufer..
Ist das ESP beim C4 abschaltbar oder nicht?
Danke
Hallo Hyper,
ja das ESP kannst Du beim C4 abschalten. Links unterhalb des Lenkrades bei der Scheinwerferhöhenverstellung. Ich meine aber nicht dauerhaft, d.h. beim nächsten Anlassen ist es wieder aktiv...
das kann sogar sein, daß es oberhalb 70 km/h oder so nicht abschalten läßt.
Das sind neue Vorschriften, weil so Deppen früher noch drei Wochen nach den Nebeltagen mit Nebelschlußlicht herumgeschnarcht sind.
Das ist an sich ganz OK so.
Hi, hyper!
Wie meine Vorredner bereits erwähnten, stimmt aber nur zum Teil.
Fahre ja auch ne C4.
ESP ist abschaltbar, aber ab der Geschwindigkeit von 50-55 km/h schaltet es sich das deaktivierte ESP/ASR grundsätzlich automatisch ein. Oberhalb dieser Geschwindkeit lässt es sich nicht mehr deaktivieren!! Ist auch bei meinem Pug 307 so.
Ich finde es ok. Das Deaktivieren ESP/ASR ist eher für die Wintertage oder auf Schotterstraßen gedacht. Wenn man ESP manupulatisch dauerhaft deaktiviert, verliert es den Betriebserlaubnis bzw. Versicherungsschutz! Wenn ESP/ASR fehlerhaft (Leuchtanzeige) ist, gehört es schnellstens in die Werkstatt!! Dann ist alles palletti mit Versicherungsschutz.
Jeder Hersteller stimmt es anders ab. ESP/ASR ist gekoppelt an der Motorsteuerung.
Der C4 hat ne gutes sicheres Fahrwerk, einer der Besten am Markt, sogar vom ADAC gelobt. Er wird gerne als Referenzfahrzeug bei ADAC-Fahrtraining eingesetzt.
Tip: Fahre ihn zur Probe, am Besten als HDI (Diesel). Da lernt man den Turbobummmms lieben und so auch das Fahrwerk kenen. Die Lenkung ist im Ansprechverhalten ziemlich "giftig" bzw. direkt.
Das Motto: Freude am Fahren ;-)))
Gruß MichaC4
Vielen Dank zunächst
habe auch im C4-forum gelesen:
ESP ist nur beim 2.0i 177kw Coupe dauerhaft abschaltbar..
Solche Einlagen wie beim Traktest im VTS kann man dann wohl vergessen..
Gibt es ein Workaround? Sicherung ziehen etc.?
