mein Xantia muß zum Tüv, und die hintere linke Leitung zur Federkugel( Xantia break X2) muß ersetzt werden. Bin mir nicht hundertprozent sicher wie es geht , die Suchfunktion hat mir nicht wirklich was gebracht.
Wäre euch für Tipps dankbar.
Gruß Thomas
Richtige Leitung besorgen (Unterschied Hydractiv / kein Hydractiv) - Fahrzeug auf die Bühne, Rampen oder Böcke - Druck ablassen - Platz schaffen zum Schrauben (Reserverad raus, Wanne raus, evt. Auspuff weg) - alte Leitung abschrauben mit GUTEM Werkzeug (alternativ große Rohrzange, da du die Muttern eh versauen kannst) - neue Leitung rein - ggf. LHM ergänzen- fertig.
Hallo, säg die Leitungen direkt hinter den Überwurfmuttern ab, dann kannst Du mit einer Stecknuss auf die Muttern und hast keine Probleme. Gruß, Werner
Danke für die schnellen Antworten.
Wei sieht es denn aus mit neuen Dichtungen und muß noch entlüftet werden?
Gruß Thomas
Es gibt keine Dichtungen, stattdessen konische Sitze. Entlüften ist auch nicht, selbstentlüftendes System, aber du solltest die Entlüftungsschraube am Druckregler nach Wiederanlassen des Motor noch etwas offen halten.
Der schwebende Robert
Ich hab' mir mal sagen lassen, Dreck und sogar Metallspäne im LHM wären unschön. Abkneifen ist sicher schonender fürs Hydrauliksystem.
Grüße,
Danke euch für die Tipps, werde es dann mal in Angriff nehmen.
Gruß Thomas
