Hallo, mein frisch erworbener Xantia X2 Activa V6 hat eine Mengen Probleme, wg. denen ich hier mal um Rat frage: 1. Gibt es das obere Motorlager neben der Zahnriemenabdeckung einzeln (nur die Buchse!)? 2. Hinterachse bereits leicht verhärtet ( erstmal nur die beiden Kullern an den Schwingarmen oder gleich das volle Programm hinten, also alle 4 relevanten tauschen!) 3. Irgendwo eine Anleitung zum Ausbau der Instrumente (div. Glühbirnen defekt!) 4. Faherseite Sitzheizung defekt ( wie am besten den Defekt einkreisen und beheben)?
Noch was vergessen. HD-Pumpe sifft oben, sieht aus, als enn es nur die eingeschraubte Leitung ist! Trifft das zu und wie ist die abgedichtet (Gummitülle oder O-Ring)?
zu 3.: http://www.citdoks.de/suchen.php oder SuFu, da is ne Masse!
zu 4.: Meist Heizelement im Sitz gebrochen -> SuFu!
Manuel
Obwohl mit verschiedenen Begriffen gesucht habe (Instrumente, Cocpit, etc.), habe ich dort leider nichts gefunden!
Zu 1.: Nein - Nur den kompletten Motorhalter.
Zu 2.: Besser das "volle Programm".
Markus
Zu 1: Such mal ein wenig. Da paßt sicher auch was anderes, zb. eine untere Drehmomentstütze. Ich hatte mir mal mit einem zersägten Gummihammer beholfen, ging auch.
