Ja, das grundsätzliche Verfahren hab ich aus einigen Anleitungen zB. bei Citdoks schon so beschrieben bekommen. Die Frage ist nur, ob ich das Auto schon hinten aufbocken kann, bevor ich es durch herunterfahren drucklos mache.
Ich sag mir nämlich, daß ich, wenn ich das Auto erst nach dem Runterfahren und Drucklosmachen, hinten aufbocke (vorausgesetzt, dann geht der Wagenheber überhaupt noch drunter), durch das Gewicht der Hinterache einen Unterdruck über die Federbeine in den Hydraulikkreis bekomme. Und dann saugt der nach dem Abschrauben der Kugel erst recht Luft ein...
ich hab beim Wechsel der DKK auch lang über die Luft nachgedacht.
Bin aber zu keinem befriedigendem Ergebnis gekommen, weil
die Leitung zu dieser Kugel ist eine Sackgasse.
Ein Absperrventil wär nicht schlecht.
Gruß Herbert
wenn beim einschrauben der Kugel an der Stelle Luft ons System kommt, wird sie wohl beim ersten Einsatz der Kugel herausgedrückt werden. Dann ist die Luft in dem Kreislauf der sich selbst entlüftet.
Gibt es für das herunterfallen noch andere Verdächtige? Meiner macht das ab und an, die Kugel ist aber noch keine 2 Monate alt. Der Höhenkorrektor vielleicht? Habe nämlich den Eindruck das es wenn der Wagen Gymnastik gemacht hat eine Weile weg ist.
Gruß Daniel
