ein 2liter 16V
wer weis was?
bitte info
eilt
uwe
verenauwe at gmx.de
Hallo Uwe,
was ist denn genau mit dem Getriebe? Ich wette, dass es nicht kaputt ist...oder steht ein mechanischer Schaden schon definitiv fest?
Gruss
Norbert
es geht nur noch der rückwärtsgang.
kannst du mir hilfe geben?
gruß uwe
Hallo Uwe,
- ist der Ölstand ok (bei warmem Getriebe und laufendem Motor zu messen!)?
- gerne gnommen ist der Multifunktionschalter, das sollte eine Cit-Werkstatt eigentlich schnell herausfinden.
- Hast Du den Fehlerspeicher mal auslesen lassen?
Macht bzw. machte das Getriebe Geräusche bevor der Fehler auftrat? Ist der Fehler schleichend oder plötzlich eingetreten?
Du darst gerne etwas detailierter werden, dann können wir vielleicht auch eine Ferndiagnose stellen ;-))
Gruss
Norbert
es war so:
auf dem parkplatz abgestellt.
wieder eingestiegen,motor an,hebel auf D und nix.
viel gas gegeben und er macht einen satz nach vorne und dann nix mehr.
nur noch der rückwärtsgang geht.
nur mit viel gas macht es einen schlag und er fährt 2 meter,fertig
uwe
Hallo Uwe,
das klingt ein wenig wie Kontaktproblem im Multifunktionsschalter das eben irgendwann auftritt. Sonst nicht so recht typisch der Fehler. Plötzlicher Eintritt spricht auf jeden Fall mehr dafür, dass das Getriebe mechanisch in Ordnung ist und der Fehler eher elektrisch zu suchen ist. Insofern ist der Aufwand für die Fehlersuche sicher gerechtfertigt.
Ansonsten gilt das oben geschriebene: Erstmal Ölstand prüfen, Fehlerspeicher, Multifunktionsschalter.
Gruss
Norbert
