... folgendes Problem. Habe im XM ne Klimaautomatik.
Da Kompressor wohl hin hat der Vorbesitzter die abgeklemmt.
Ich würds ja gerne ein bisschen warm haben zu der Jahreszeit
aber es tut sich nichts. Keine Anzeige im Display, keine
Einstellmöglichkeit von wegen warm/kalt oder Lüftung plus/minus.
Wenn ich kein Licht anhabe dann weht ein ganz laues Windchen,
schalte ich Licht ein dann läuft gar nix.
Sicherungen im Kasten unter Lenkrad hab ich alle kontrolliert. Ist OK.
Was könnte da los sein? Selbst bei abgeklemmtem Kompressor sollte
doch zumindest die Lüftung gehn egal ob warm oder kalt.
Hat einer von Euch ne Idee? Über Suche hab ich nix passendes gefunden.
so hab doch was über die suche gefunden, da soll ja irgendwo im
motorraum ein sicherungskasten sein der ab und an probleme machen
soll, da schau ich dann morgen mal nach. wär ja prima wenns nur die
sicherung da wär.
sicherung da wär.
Eher der Kasten / die Steckverbindungen... also Sicherungen Ziehen und Kontakte betrachten.
pölige Grüße
anfichtn
Fahrerseite vorne hinterm Scheinwerfer, hatte ich letzte Woche auch schon :)
ACCM Jürgen P. Schäfer
Auf die Unterseite des Sicherungskastens kommt es an, dort ist es oft verschmurgelt. Der Wechsel auf einen anderen Steckplatz soll helfen.
>>Jürgen
war bei mir auch so. Einfach Steckplatz wechseln oder noch besser: Gleich auf große fliegende Sicherung (big fuse , auf 40 amp hochgehen, org. 30 A) aufrüsten. Auch der geupdatete Sicherungskasten ist Müll !
Hydraulische Grüße
Matthias
und immer genügend sicherungen dabeihaben. innerhalb von 2 wochen hat's mir die sicherung 3 mal verblasen, nachdem ich jetzt immer ca. 10 sicherungen dabeihabe, ist keine mehr kaputtgegangen ;-)
schwebegruss marc1234
so hab mal den sicherungskasten vorne beim scheinwerfer begutachtet,
ihr meint doch den wo etliche sicherungen drin sind oder?
da ist nix durchgeschmort oder so, sieht gut aus. und diese sogenannte
fliegende sicherung die da an nem schwarzen kabel baumelt ist auch ok.
hab mal alle sicherungen raus und sauber und mit WD 40 bearbeitet.
aber es tut sich nix. mmmmhhhh wat nu sprach zeus. mir ist kalt.
Hast Du die Birnchen in Deinem Klimadisplay mal geprüft?
Ob das Teil überhaupt funktioniert?
Härteversion:
-Poti direkt in Leitung zum Lüfter und Heizungsklappe manuel auf Vollgas stellen
Aber die Prüfung des Displays wäre das Erste, wenn dass geht auf Manuel stellen und schauen ob der Lüfter anläuft wenn sich da in den unteren Stufen nix tut auf Vollgas stellen geht er dann ab und zu oder nach Verzögerung ist die Steuerung des Motors am Sack hier schön öfter beschrieben.
Oder der einfachste Weg
Wagen stehen lassen zu Hause im Warmen bleiben ;-))
@pitkawa (Witzbold :) )
du pit bei mir geht gar nix. display ist dunkel zeigt nix an. nix pustet, nix warm.
es lässt sich nix einstellen. wenn ich den motor starte und kein licht an habe
dann hör ich die lüftung ganz leise laufen und es kommt auch leicht kühler wind.
schalte ich dann das licht ein geht die lüftung sogar ganz aus. so ist der aktuelle
stand.
Moin!
@ leeloo:
Hast du dir die Kontakte im Sicherungskasten mal angeschaut? evtl. auch mal Zündung ein, und an der Sicherung wackeln. So viele Sicherungen sind da glaub ich auch ned drin...
anfichtn
PSS: ic hsuch dir mal ein Bild, gibt ja schon etliche Threads zu denen selbst ich mittlerweile die Standardantwort ausm FF kenne ^^
... so danke erstmal für alle Tipps und Infos.... und nu kommst....
hab einfach mal die komplette Schalteinheit der Klimaautomatik
ausgebaut, hätt ich gewusst dass die nur eingeklippst ist hätt ichs
schon eher gemacht. Und nun seht euch mal die Bilder an.
Da hat der Depp von Vorbesitzer doch glatt einfach alle Kabel
zu einem der Stecker gekappt. Na toll und nu?
Moin!
lustiges kabelraten scheint angesagt.. blöderweise hab ich keinen xm... auch keinen stecker der da passen könnte...
anfichtn
Genau Andre, rate mal mit Rosenthal.... das beste wär ja nun
der passende Stecker und das Geheimnis um die Belegund dessen.
Warum tut man sowas ? Stecker abziehen hätte doch gereicht oder?
Ok der Klimakompressor ist abgeklemmt da wohl defekt dass hat er
mir ja gesagt aber dass hier ist echt ein Hammer.
Na mal sehn so wie ich die Leute hier kenne hat da garantiert
jemand den passenden Lösungsvorschlag.
Jep, seh ich auch so..
* mal kaffee & kuchen spendier und mit auf die Fachleutz warte *
anfichtn
ich würd ja auch mit den kabeln gern mal rumexperimentieren von
wegen funktion aber da ich nicht weiss wo was hingehört lass ichs
lieber. hab ja keinen feuerlöscher on board. :)
aber wenn ich samstag den 37 mio. pott abräume geb ich einen aus Andre :)
Hallo Axel,
Belegung sieht so aus
Foto vom Stecker kommt später. (Akku leer)
Kabelfarben haben sich geändert :-((
Gruß Herbert
Das willsch doch ooch hoffen ;-)
Grüße und viel erfolg beim Rätseln
anfichtn
da war ja ein voll profi am werke, aus dem hause 0815! leelo ich schau mir morgen die belegung von meinem xm für dich an, und geb dir die belegung genau durch, sofern die kabelfarben identisch sind. Lieber nicht rum experimentieren, sonst raucht wirklich noch was ab.
gibt es den weissen stecker noch, der auf das Bedienteil kommt?
gruß
tim
danke herbert, danke tim. bei cit mag ich gar nicht nach dem stecker fragen :)
wär schön wenn das klappt tim mit dem bild für die belegung.
ich tippe mal auf schwarz, rot, blau, gelb, blau bei mir da bei herbert
schwarz,blau, gelb. weiss, gelb.
juuhuu.... es funktioniert. Hab einfach mal ein bisschen gebastelt
und siehe da es wird warm. Statt nem Stecker hab ich kabelstecker
genommen geht auch. Jetzt wirds schön warm und die Scheiben
werden schnell frei. Erst dachte ich ja die wär immernoch kaputt
aber die Lüftung schaltet sich ja wohl beim XM zeitverzögert ein.
Hier die Bilder der Aktion: sorry sind ein bisschen gross geworden :)
Moin leeloo,
nimms mir nicht übel aber genau solche frickeleien machen irgendwann den Feuerlöscher an Bord notwendig ;-)) Du hast doch noch den originalen Stecker.... also besorge dir Quetschverbinder bei denen man die Kunststoffumhüllung nach dem Quetschen per Heißtluft schrumpfen lassen kann. Das verschweißt nachm quetschen die Kabelverbindung und sorgt dafür das keine Feuchtigkeit (Kondenswasser) in die Quetschverbindung gelangt. Die Belegung des Steckers hast du ja jetzt mit deiner Versuchsanordnung rausgefunden ;-))
LG Christian
Glückwunsch ;-)
Dann bleibt ja nur noch der nicht wollende klimakompressor ;-)
anfichtn
Moin
So ganz richtig ist das aber wohl noch nicht!?
Wenn bei mir an der Automatik AC aus ist, also kein Lämpchen brennt, steht im Display ECO.
Oder ist die Klima eingeschaltet, aber das Lämpchen putt?
Gruss
Nullman
