Wie lange dauert es in etwa bei einem ZX den Anlasser durch einen neuen zu ersetzen?
Vielen Dank
Dürfte nicht unwesentlich vom eingebauten Motor abhängen. Beim 1.4er gibt's ja Platz in rauhen Mengen. :-)
Besten Dank!
kommt auch ein wenig auf die ausführung des 1.9ers an - bei den multipoint-dingern muss man vorher erstmal platz machen. meist reicht es die drosselklappe abzubauen. wenn der anlasser aber noch wie ab werk hinten auf der brücke sitzt dann ist ne halbe stunde sehr sehr knapp kalkuliert.
auch die inbus am getriebe können einen echt auf die palme bringen.
ich würde mal mit aller vorsicht sagen: 1 bis 2 stunden muss man rechnen.
