nun hats mich auch erwischt: Auf der Autobahn bei Köln, plötzlich keinen Vortrieb mehr bei meinem XM V6. Zum Glück konnte ich noch auf einen Rastplatz rollen lassen. Habe aber vorher kein ungewohntes Geräusch gehört. Am Getriebe lief sofort Öl aus (dort, wo die rechte Gelenkwelle ins Getriebe geht). Hatte zuerst an die Antriebswelle gedacht, aber ich denke, dass das Diff sich verabschiedet hat.
Werde nachher mal drunterschauen, aber sehen werde ich wohl nicht viel.
Hatte jemand schon mal Ähnliches??
Gruss
Micha
Ich nicht, aber genau dieser Fall wurde hier schon mal beschrieben. Dort war die Antriebswelle schuld. Viel Glück!
Hi Boris,
kannst Du mir näheres sagen?? Was war damals konkret defekt??
Oder wo finde ich was, über die Suchfunktion fand ich nichts.
Danke
Gruss
Micha
Antriebswelle wird es wohl nicht sein, denn dann wäre am Diff nichts rausgelaufen, denke ich. Die Frage ist, was kam zu erst: Kein Öl oder kein Vortrieb... Wenn dem Getriebe das Öl ausgeht - oder besser gesagt dem Wandler, dann hast du auch keinen Vortrieb mehr.
@ micha57480:
Ich hatte das hier im Forum vor längerer Zeit mal gelesen. Jemandem war die Antriebswelle aus dem Getriebe gerutscht (keine Ahnung, wie das passieren kann). Öl lief dann logischerweise aus (beim Schaltgetriebe auf jeden Fall so). Welle (oder Tauschwelle?) wieder rein, Öl aufgefüllt und gut war's. Ist natürlich nur die an-Strohhalm-klammer-Möglichkeit.
Boris
