Christian Freuen
ich möchte in meinem C8 2.2 (wird Mittwoch vom Händler übergeben werden können) die Navi von Becker einabuen lassen. Bevor der Händelr rummurkst, gibt es irgend etwas besonderes zu beachten - z.B. Phantomeinspeisung für die Radio-Antenne, Einbauort GPS-Antenne?
Christian
Hallo Christian.
Wenn du das Becker Navi meinst was in den Radioschacht kommt hier paar Antworten....
Es gibt die selben Probleme durch das Multiplex-System wie auch beim C5.
Du kannst den schwarzen Din-Stecker nicht benutzen (der die Masse und Spannungsversorgung für das Radio liefert) da darüber die Digitalen Signale für das Radio (von dem Zentralsteuergerät) laufen. Das Navi könnte damit nichts anfangen und es würde im Bus-System zu Störungen kommen. Frage am besten deinen Händler oder direkt bei Becker ob es für den C8 ein Adapterkabel gibt.
MFG Xantia Kay
OLYMPIA 2012 IN LEIPZIG - SPIELE MIT UNS
