Moinsen,
so ich bin jetzt an der Sache dran. Klimadisplay zeigt an, alle Funktionen sind schaltbar. Auch die manuelle Lüftereinstellung geht und wird über die LEDs angezeigt. Nur der Lüfter selbst macht gar nichts. Ich habe den jetzt unter dem Handschuhfach freigelegt. Wenn ich an den Kabeln zupfe, fängt der Lüfter an zu laufen und läuft (im Moment jedenfalls) auch durch. Ich vermute sehr stark, dass die Kohlen herunter sind.
Ich werde den Motor ausbauen und zerpflücken und dann mal sehen, was man reparieren kann.
Fehler gefunden.
Es liegt tatsächlich an abgenudelten Kohlen. Selbstverständlich hatte ich keine passenden Kohlebürsten im Lager. Da aber noch ein weinig von den alten Kohlen übrig war, habe ich mir provisorisch mit zwei stärkeren Druckfedern geholfen. Nun läuft der Blasius wieder. Ich werde aber gleich am Montag passende Ersatzkohlen kaufen.
