XM Y4 zuviel Hydraulik öl im Behälter
Habe zuviel Hydraulik öl im behälter vermute ich, wie bekomme ich das jetzt ohne großen aufwand wieder raus?
Gruß aus der Eifel
Moin!
Du vermutest?
erstmal Prüfen, dazu FZG auf Höchststellung und dann nochmal Stand kontrollieren.
anfichtn
Habe ich schon geprüft, wenn er ganz ob ist, steht die Anzeige bis oben am anschlag
schlauch reinhalten, ansaugen und in einen behälter laufen lassen. wo ist das problem?
drinlassen wenns nicht in tiefstellung überläuft.
man weiss ja nie wann mann es gebrauchen kann :)
Seh ich auch so...
und moin leeloo ,-)
anfichtn
Seh ich auch so...
und moin leeloo ,-)
anfichtn
moin andre, kannst ruhig axel zu mir sagen :)
viel schlimmer ist ein xm 2,1 TD ohne Mittelschalldämpfer :)
Seh ich auch so...
und moin leeloo ,-)
anfichtn
Axel.. Schlimmer als ein Fiat Uno Fire 1.0 mit ohne auspuff ab hosenrohr?
anfichtn
nochmal kurz On-topic: Es kann ja sein, dass der Schwimmer oben hängt. Daher in Höchststellung ruhig mal leicht gegen das Schauglas schnippen, vielleicht fällt der Schwimmer dann ja runter.
Ansonsten: Wenn kein LHM bei Tiefststellung rausläuft ist doch alles prima.
Arne
Ach runter fahren die Kiste, was zuviel ist läuft raus.
  • 1 Jahr später...
Lieber zu viel, als zu wenig drin.
Passieren kann da nix? Schaumbildung o.Ä.? Nicht das die Pumpe einen ab bekommt.
Herbert
Nö, es sei denn, du machst den in Höchststellung bis zum Rand voll. Wenn der dann absinkt, läuft der Behälter über - sonst kann nix passieren.
MfG DS
