XM: Fahr- Licht flackert oder geht nicht
XM, 2,5 TD, Y4. Ab und zu geht das Licht während der Fahrt für einen sehr kurzen Moment aus. Ich glaube es war immer bei niedrigen Drehzahlen bzw. bei Standgas an der Ampel.
Manchmal lässt sich das Licht nicht einschalten, dann muss man den Schalter nochmals betätigen.
Frage: Welche Urasache ist für diesen / diese Fehler bekannt?
Läuft der Strom für das Fahrlicht über den Lichtschalter oder über das Relais am rechten Scheinwerfer?
Kann der Lichtschalter - dessen Kontakt vermutlich verschlissen ist - repariert werden?
Tiburon
Es handelt sich um einen XM Y4, Orga 6638
Hallo, check mal das Relais über dem rechten Scheinwerfer, das geht schnell und meistens sind dort die Kontakte verschmutzt / korrodiert. Relais rausziehen, dann kannst Du vermutlich schon was erkennen. Gruß, Werner
Hallo Werner,
danke für deinen Tipp. Habe Kontakte des Relais gereinigt und mehrfach reingesteckt und rausgezogen.
Seit dem kein Flackern mehr aufgefallen. Auch das Licht lies sich immer einschalten.
Tiburon
Na prima, n schönen Sonntag noch. Gruß, Werner
  • 1 Jahr später...
Hallo Citroen Freund,
gilt das auch für den C5 HDI2.0 Bj. 2002?
Bei mir flackert auch das Fahrlicht, Werkstatt meint, dass man da nichts machen könne.
Gruß TT Neid
Gruß TT Neid
dann würde ich schnellstmöglich die werkstatt wechseln!
gehst aber nicht zufällig in die gleiche werkstatt wie der cx-row mit seinem c6? icon10.gif
gruss marc1234
