Hallo!Nach langer Zeit ist mein Bx wieder von der ersten Werkstatt zurück ! :)
Nun habe ich hinten Rechs gesehen das das Rad so steht : \ !Sind das auch noch X-Beine????Die Schwingarmlager für beide Seiten habe ich, aber nun habe ich Angst das doch was anderes kaputt ist!Help !Wollte nächste Woche in einer freien Werkstatt die Lager machen lassen !
MoiN!
Mach mal 'n Bild... aber bei Schrägstellung der Räder (wenn Fzg in Fahrstellung) sinds mindestens X-Beine, evtl sogar schon die Schwingen angegriffen.. sieht man wenn das Rad mal ab ist...
anfichtn
Moin!
Man sieht... besorg dir neue (gebrauchte) Schwingenarme... (mach bei gebrauchten die Lager neu, dann haste 100 TKM auf jeden Fall Ruhe)
anfichtn
Habe mir das gekauft, reicht das oder muss ich sonst noch dazu kaufen?
145130 - Schwingarmlagerreparatursatz hinten, für eine Seite (lecitron.de)
Dachte immer das die X Beine noch "innen" gehen und nicht nach außen?
3481yl2.th.jpgxxl :) wenn du gute gebrauchte haben willst die du einbauen kannst
oder in ruhe bearbeiten.... habe welche da. Stück 60 euro plus versand.
Was wäre das für ein Arbeitsaufwand ???Und was mache ich mit meinen Teilen?
arbeitsaufwand je nach können aber macht mehr spass in ruhe wenn
man schon fertig ausgebaute schwingarme hat. die dann ganz in
ruhe mit neuen lagern bestücken und dann die alten raus und die
neuen gebrauchten aufgearbeiteten rein fertig ist die lauge. :)
Verstehe ich nicht ganz !Also sind deine nicht ganz fertig??und mit den Arbeitsaufwand bin
ich auch nicht weiter gekommen...also mehr Infos!Danke
Info:Was muss an deinen gemacht werden?(Meine alten raus deine rein?)
:Was brauche ich noch für Teile?
:Arbeitszeit! Muss ja der freien Werkstatt was sagen können!
:Mir wäre es lieb wenn es einfacher wäre als meine alten fertig zu machen !
Moin!
www.citdoks.de da gibts ne Anleitung ( die Übrigens sehr gut ist ) zum Wechseln der Schwingenarmlager.
Ansonsten kann ich auch anbieten die lager zu wechseln.. incl. Material kostet das aber auch bissl geld ^^
Dann haste fertige, die du nur noch einbauen musst.
anfichtn
