Hallo
Mal wieder ein Problem...
Xantia X1 3.0 Bj 10/97.....aufsperren , Schlüssel rein , Finger ans Bedienfeld und Code eintippen.....aber kein Piepen beim tippen.
Rote Lampe blinkt----kein Dauerrot !!
Kann es sein das dieses Bedienfeld auch mal schlapp macht ??
Ich hatte schon die Batterie abgeklemmt...keine Veränderung.
Jemand eine Idee???
Danke
Nochmal Hallo
.....natürlich springt er NICHT an.......
Tastature ausbauen und kontakten reinigen. Wenn kein erfolg trocken Wetter erwarten. Nach erfolg ab sofort kodierung mit procedure ausschalten und tastature wegverfen. Warum man mit Citroen so viel Schwierigkeiten brauchen.
Weihnachtsmann69
Wobei man durchaus einwenden kann, daß die Wegfahrsperre mittels Zahlencode vom Prinzip her die sicherste Lösung überhaupt ist! In vielen Urlaubsgebieten haben sich die Autoklauerbanden seit der Einführung der Schlüssel-Transponder darauf verlegt, die Schlüssel zB. aus dem Hotel oder der Handtasche zu stehlen, oder vom Motorroller aus fahrende Autos zu kapern.
Ich würde auch auf defekte/fehlende Leitung von der Tastatur aufs Steuergeräte tippen.
Hier einfach mal wie oben beschrieben Kontakte prüfen. Im Fahrzeug befinden sich vorne unter den Kotflügeln rote längliche Stecker, die durch die Karosserie zusammengesteckt werden. Sammelt sich hier Wasser o.ä., dann könnte dies auch eine Fehlerquelle sein.
Andere Möglichkeit noch: Das Fahrzeug besitzt möglicher Weise einen Crash-Sensor. Wenn dieser aktiv ist, blinkt die Tastatur rot. Er sitzt hinten rechts kurz vor der Spritzwand. Das ist ein kleines, schwarzes Teil, das man von oben Drücken kann.
Einfach mal ausprobieren und wieder melden.
H.
