einen wunderschönen sonntag leute,
ich habe ein Problem:
Mein Citroen ZX 2,0 16 V (BJ: 93) zieht im unteren Drehzahlberreich überhaupt nicht so richtig...erst ab 4000 U/min setzt starker Veortrieb ein.
in einer Werkstatt habe ich mal Fehlercodes auslesen lassen die besagten dass irgendetwas mit dem Kraftstoffgemisch nicht stimmt oder der Motor keine Kompression hat oder mit der Ansaugluft etwas nicht stimmt.
Hatte mal jemand ähnliche Probleme und was war die Ursache?
Hallo Andy.
Wie du die Fehlermeldung beschreibst stand da bestimmt "Fehler Gemischregelung". Ich würde mal den Lambdasondenverlauf checken lassen (mittels Tester ). Es kann auch sein das der Motor nicht genügend Sprit bekommt (Kraftstoffdruck messen) durch z.B einen veralterten Krafstoffilter.
Es kann auch sein das der Luftfilter verdreckt ist oder irgendein Sensor (Motortemperaturfühler, Saugrohrdruckfühler) spinnt.
Deine Werkstatt soll einfach mal mittels Tester die Parameter sich ansehen. Ein Mechaniker bzw. Meister müsste daraus eigentlich vieles Interpretieren können bzw. danach einige Bauteile ausschließen können.
MFG Xantia Kay
OLYMPIA 2012 IN LEIPZIG - SPIELE MIT UNS
ACCM Dirk Pinschmidt
Der Beschreibung nach würde ich auf die Saugrohrverstellung tippen.
Beste >> Grüße
Dirk
HoHo das klingt ja alles erstmal nicht so nach teurer Reparatur...hatte schon Panik dass hier gleich einer sagt dass das Steuerteil defekt ist.
Das Auto steht erstmal in der Werkstatt und wird unter die Lupe genommen.
Bis hierher erstmal vielen Dank an euch.
