Hallo Fangemeinde,
vorgestern abend sind bei mir die Scheibenwischer plötzlich ausgefallen. Natürlich war es stockdunkel und regnete auch noch. Gestern dann gleich versucht den Schaden zu beheben. Windleitblech runter, mal die Technik angesehen und die beiden Gestänge wieder auf den Kugelkopf gedrückt. Soweit sogut, war ja alles ganz easy. Aber schon beim ersten Regen, nach wenigen Wischvorgängen wieder das gleiche Problem.....
Werden die Gestänge irgendwie auf dem Kugelkopf des Antriebs gesichert ? Konnte nichts derartiges erkennen. Man kommt nur sehr schlecht ran, und muss alles ertasten.
Wie könnte ich die Gestänge sichern ? Bitte baldige Antwort....der nächste Regen kommt bestimmt...
Gruß Udo
keine Sicherungen, die sind nur aufgeschnappt. Notddürftige Sicherung der Gelenke an den Schwingen (Wischarme) mit Schnur, an der Kurbel (Motor) schwierig, da umlaufend gegenüber Koppel.
Die Wischanlage gibt es aber gebraucht oder bei Bosch. Zum Ausbau den Einfüllstutzen der Waschanlage ausbauen, die Gummitülle mit den Kabeln nach vorne drücken und vielleicht sogar den Motor von der Platine der Wischanlage trennen, sonst ist der Ausbau/Einbau so eng als würde ich eine Jeans mit Bundweite 38 anziehen wollen.
hallo Gernot,
ja eng ist es in der tat, dass habe ich auch schon festgestellt. Ist es der Kugelkopf der verschlissen ist, oder die Pfanne des Gestänges ? Kann ich eventuell die Pfanne des äußeren Gestänges strammer machen, damit würden doch beide Gestänge halten.
Gruß Udo
Gast Michael_Werth
Hallo, Udo!
So per Ferndiagnose ist das immer schwierig zu sagen, warum der Kugelkopf immer rausspringt. Aber ich würde es mal versuchen, die Fassung einfach etwas zu quetschen.
Dann aber schnell für Ersatz bei Christian Osthues und Konsorten besorgen ;)
Könnte eine klemmende Wischerwelle sein.
Gestänge ab ( ist ja schon), mit dem Wischer drehen.
Wenn dann was schwer geht, Wischer ab und Haltemutter runter.
Wischerwelle nach unten rausdrücken, entrosten und schmieren.
Gruß Herbert
@Michael
nicht einfach, komme nicht dran....Idee hatte ich auch schon
@Herbert
geht alles sehr einfach, daran wirds auch nicht liegen.
Der Kugelkopf des äußeren Gestänges, oder die Pfanne des äußeren Gestänges ist verschlissen. Will es morgen mal mit Kabelbindern versuchen, wenns nicht hilft.....muss ich mich um Ersatz bemühen.
Vielleicht fällt auch ja noch was ein !
Gruß Udo
