Bei meinem HDI ist die Riemenscheibe hin. Die 210 Euro beim Freundlichen bin ich nicht bereit zu zahlen. Nun hab ich mal im Inet etwas rumgeschaut.
Des Öfteren wird von einer anderen, neueren Riemenscheibe gesprochen, die das Gummielement nicht mehr haben soll und zudem erheblich preiswerter ist. Meist aber nur beim Jumper oder Berlingo, dort hat die Scheibe 156mm Durchmesser und nicht 162mm wie beim Xantia. Weiß hier jemand was genaueres?
Und beim Auktionshaus werden Riemenscheiben angeboten, die für PSA DW10 Motoren als auch für Fiat und Lancia passen sollen, alle 162mm. Wenn man anhand der OE Nummern von den einzelnen Herstellern googlet, kommen Preisunterschiede von 60 bis 173 Euro zustande. Für PSA gelten natürlich die 173 Euronen! ;-)
Kann ich mir nun eine w.m. Fiat Riemenscheibe mit 162mm für 70 Euro dranbauen?
Beste Grüße
xsarafahrer
ACCM Jürgen P. Schäfer
Soll ich mal ein bißchen drauflos-unken?
Wenn Du statt einer vorgesehenen Riemenscheibe mit Schwingungsdämpfer für Torsionsschwingungen (denn als das wirkt das Gummielement) eine solche ohne Dämpfer einbaust dann hast Du:
- bestenfalls einen geringen Komfortverlust (z.B. beim Einsschalten der Klima)
- und riskierst schlimmstenfalls einen Motorschaden in der Art von ausgeschlagenen Passfedern oder Rissen an der Kurbelwelle.
Das ist aber - wie gesagt - erstmal nur geunkt.
Ich bin ja auch sparsam, würde da aber nur ein Teil einbauen, das den Originalspezifikatioen entspricht.
>>Jürgen
Hallo Jürgen!
Also die geänderten Riemenscheiben sind beim Berlingo und beim Jumper ab gewissen Organummern verbaut worden und nun als Ersatzteil bei Cit. zu ordern. Die Dämpfung soll, hab aber keine Ahnung wie und wie die aufgebaut sind, ebenfalls vorhanden sein.
Die Riemenscheiben von Fiat und Lancia entsprechen im Aufbau der vom Xantia also mit Gummidämpfer, sind bei manchen Händlern mit PSA, Fiat, Lancia OE Nummern gelistet und bei anderen Anbietern einzeln w.m. nur Fiat aber erheblich günstiger.
Ich will da definitiv nichts dranbasteln was nicht paßt. Aber meine Xantiafelgen von Zender kommen von Ford, weil die da die Hälfte günstiger waren und es die gleichen sind wie der Freundliche für den Xantia verkauft.
Beste Grüße
xsarafahrer
Tja, jetzt müßt ich nur noch polnisch können...;-))) um zu erfahren, wie hoch die Versandkosten sind...;-))
die qualität der meisenteile hier für 115,-. und das original für 154,-.
roman
