die Heizung im meinen XM 2,1 Y3 OHNE Klima oder Automatik heizt auf der Fahrerseite volle Pulle. Nun hab ich nach der schönen Anleitung für die Stellmotoren die Verkleidungen abgebaut und den Motor gesucht.
Aber…. nichts da!
Der verdacht kommt auf, dass die Anleitung sich nur auf Modelle mit Klima b.z.w. Heizungsautomatik bezieht.
Bin halt noch fleißig am lernen.
Meine Heizung müsste doch aber auch irgendwo einen Motor haben, der die Heizung reguliert.
Bitte gebt mir Tips und Anleitungen, wie ich meine Heizung reparieren kann.
Hoffnungsvoll,
Boller
Du hast Recht! Stellmotoren gibt es nur bei Klima und Heizungsautomatik!
Bei deiner Version dürften irgendwelche Seilzüge? dafür verantwortlich sein!
Was oder wie genau, kA!
Mfg
thomas
Stephan Gürtler
Du verfügst über eine Regelautomatik mit Stellmotor, wenn am Regler für die Temperatureinstellung die Gradzahlen aufgedruckt sind. Wenn auf der Skala nur Symbole für kalt (blau) und warm (rot) aufgedruckt sind, wird die Temperatur nicht über Stellmotor geregelt. In diesem Fall gibt es nur einen herkömmlichen Bowdenzug vom Temperaturregler zur Mischklappe. Vielleicht ist der Bowdenzug ja gerissen oder hat sich gelöst. Der Bowdenzug müßte aber direkt dort angeschlagen sein, wo sich sonst der Stellmotor befindet, nämlich am Hebel, der die Mischklappe betätigt.
Stephan
Hoi zäme
Mit meinem XM (jg90, 2.0i OHNE Klima) hatte ich mit der Heizung Probleme. Er versetzte mich nach einigen Minuten in tropische Stimmung, mitten im Sommer! Das Wechseln des Servomotors (an der Mittelkonsole vorne links oben) auf Anraten von Forum-Kollegen brachte nicht das gewünschte Ergebnis. Auch der Temperaturfühler an der Decke wars nicht. Es war die Regelautomatik unterhalb der 3 Drehknöpfe. Zu meinem Erstaunen fuktoiniert die Automaktik aus einem Klima-XM einwandfrei!
Gruss Ed
aaarggggghhh,
alle arbeit war umsonst! durch zufall hab ich gemerkt, dass der dreh-regler nicht mehr gefasst hat.
war aber so nicht zu merken, da wiederstand hatte.
hab dann alles ausgebaut (vonwegen wenn schon...gleich sauber machen),und
wollt die birnchen wechseln. bei der aktion hab ich dussel gleich die plantine zerbrochen.
nun ist löten angesagt.
na wenigstens ist die heizung aus ;).
gruß,
boller
