kann mir jemand verraten, wo das Relais für den Scheibenwischer beim Picasso sitzt?
Ich habe das Problem, dass der Heckscheibenwischer immer beim einschalten hakt, d.h. er fährt nicht sofort durch, sondern man hört einen Klick, dann beginnt er zu wischen, kommt aber nur 2 cm weit, dann klickt es noch mal, es passiert nichts, dann wieder Klick und er wischt normal.
Vielen Dank für Eure Tips,
Ron
die Relais sind beim Xsara Picasso alle auf der BSI über dem Sicherungskasten. Es könnte aber auch Motor hinten liegen, der einen Schleifer hat, der gegen Masse geht. Der hat zwei Funktionen: Die Motormasse für den Motorlauf herstellen und ein Signal für die BSI erzeugen, wenn einmal gewischt wurde. Für dieses Signal öfnnet der Schleifer die Masseverbindung.
Ich würde vermuten, daß der Schleifer etwas korrodiert ist und die BSI meint, "Hach, der hat ja schon einmal gewischt", und den Motor wieder stoppt.
Danke für die Antwort,
ist es schwierig, an den Heckweibenwischer zu kommen bzw. den Fehler zu beseitigen?
Ron
das sollte mit normalen Bastlerwissen gehen. Eine genaue Anleitung habe ich aber auch nicht. Es gibt 17 Haltestifte für die Verkleidung rundum und man soll die oberen Ecken zur Scheibe hin sehr vorsichtig abhebeln. Zum Motor selbst finde ich nur den Schaltplan.
